Кто сможет помочь с прошивкой и логами (не едет на низах и много жрет)
январь и без AVCRки умеет бустом управлять, тебе бы правда, к настройщику, да и как у тебя оказался этот набор железа ?
да я до вчера был уверен что январь по кан шине общается, так что я нуб в январях...т.е. реально бустконтроллер аля вентиль с алика на январе будет работать норм?
#45
отличный ТС))) насколько понимаю, он купил красную какую то машину,хз какую, но получилось узнать что там Январь))
интересно становится.
еще интереснее 2560 и 870-е, учитывая турбокарту 2560
Тебе нужен саленойд либо мак, либо ваг и январь с помощью этого клапана будет управлять бустом, а это китайское гавно оставь китайцам...
можно конкретнее чтоб я погуглил, соленоид...это аля трехпортовик?
а что не так, много или мало форс?
#50
форс много. даже слишком много, вроде они стуей прям льют начиная с 630-х, распыла нет по этому при простой езде малого расхода и не будет. по карте эта турбина максимум 1.5 избытка может дать.
да и горячка стоит 0.64( если опционно не меняли) то ехать с 4000об\мин как то поздно.
может валы широковаты или открыты сильнее чем нужно.
#51
лучше конечно лог и ждать Дмитрия ( Тесн) он не шутит, не троллит сильно, пишет сразу и по делу.
ну мне так и сказал пред.владелец, что они на 60% загружены
#53
завтра выходной день, по плану еслив се гуд, покручу винты пока погода позволяет, потом сяду за руль с планшетом на винде и попробую то, что ты посоветовал, по результату отпишусь, очень хотелось бы чтоб все получилось, но а пока причина походу не едет и жрет сама выползла, пробило провод высоковольтный, вчера вообще затроила, перестает троить после 4000 оборотов на холостую под капотом молнии, заказал провода ngk...жду...говорят они не очень, но мне понять, от этого она не ехала или нет...т.к. изначально походу были пропуски а потом совсем искра ушла в клапанную крышку)
Логи без подцепленного ШДК - трата времени.
У меня почти такой мотор, едет 6 до сотки, расход от 15 хх 1100, валить начинает где-то с 3000
