Тюнинг которого нет (по мотивам статей)
Сегодняшняя реальность такова, что ставить клиенту 4 поколение на турбомотор - большой риск, оборудование слишком ненадежно и слишком нестабильно в поддержании заданной топливоподачи. И это не вырулится в случае чего никакими лямбда-регулированиями, там производительность форсунок может падать КРАТНО в процессе эксплуатации, никакие коррекции этого не вытянут. Ставить подобное можно только вменяемому юзеру со светлой головой и трезвым разумом, который понимает, что если тачка внезапно мычит и не валит - давить тапку сильнее не надо.
А 5е поколение? Там эта проблема устранена?
Почему газ и турбо - видится что газ это альтернативная система, которая ставится поверх стока и настраивается как нужно, без вмешательства в родное все. А родное и даже форсунки родные используются для прогрева, но это мне так кажется, что в реальности с положением дел я не знаю
Че то меня посетила идея - взять бесфазный EP3 от пыжо на прямовпрыске и поставить на него впуск от обычного с форсунками.
потом настроить его сток мозг на перфоманс (инженерник есть от такого).
и январь на обычных форсунках на нем же на перфоманс.
потом драгги померить в чем больше перфоманса окажется.
хотя не выдет - надо егазность нивелировать...
ну хер с ним -значит на боше моторспорте...
Можно расшифровать?
От 5 поколения в заводском исполнении даже на 4 цилиндрах штаны падают у 99.(9)% желающих, а кастом делается в основном себе и только себе.
Как-то плохо Макси читал.
Всем читателям известно: вращалки на выпуске - не нужны, где мало января - есть два января, дмрв - не нужен, педаль онли трос - ибо нех, газ - для духовок.
Я как бы не адепт январи ни разу и не адепт Макси, мне чтоб работало, а остальное детали
вот про дмрв согласен полностью, на моей когда фишки скидываешь, работает по даду, поведение сильно меняется - живая на любых оборотах, на газ мгновенно реагирует. А вот если дад скинуть уходит в аварию, не выше 3000 об и жрет литров 40-50
тема мертва с 5м поколением. Делает не так много кто и дело не в цене: кому интересно вот ссылка без цен на комплект https://www.lpgshop.co.uk/liquid-lpg-injection/
а теперь смотрим на максимально возможные форсунки этой системы https://www.lpgshop.co.uk/vialle-e28-dark-brown-liquid-lpg-injector/ или насос ограничен - неизвестно.
Кстати так любимые тут ВАГи: налетай разбирай, воткнул и забыл: https://www.lpgshop.co.uk/8cyl-ac-stag-400-8-dpi-a1-lpg-direct-point-injection-ecu/ даже форсы брать не надо - баллон и насос https://www.lpgshop.co.uk/vialle-ptc20-lpi-liquid-gas-pump/
и судя вообще по газу у него потолок в 60лс/цилиндр - не прокормит даже сток, не то что наддув
rele22
Самара
Вот на этих иллюстрациях показано, что выпуск двигают когда средние нагрузки, или средние обороты и большая нагрузка - т.е. это основной ездовой динамичный режим, когда надо ускорится или спокойно, но динамично, ехать.
Вариант для конкретного тойотовского двигателя, с учетом ширины фаз распредвалов и конфигурации впуск-выпуск, причем, вероятно, с прицелом на экологию в первую очередь.
Концепции построения положения валов в различных режимах могут быть разными, в зависимости от конструкции двигателя.
Что касается непосредственно выпуска, то у фазовращалки нет особых резервов для увеличении эффективности двигателя, как в режиме WOT, так и на частичных нагрузках.
Теоретически, в режиме WOT можно ловить эффект продувки на оборотах выше средних, но на этих оборотах впускной распредвал обычно уводят на запаздывание и эффект от этого выше, чем от продувки.
В итоге, установка фазовращателя на выпуске позволяет использовать фазовращатель на впуске с эффективными настройками, без оглядки на экологию, а необходимую IEGR реализует фазовращатель на выпуске.
вопрос так и остается открытым - что возможно реализовать на моторе без ухода в корч? На сколько ME 9.7 изучен? что с ним в паре будет правильно работать?
ME9.7 и будет работать ... ищи инженеров у нас или за бугром, которые специализируются на этой технике.
Мне сказали шо эти точно не специализируются.
голден оак не нужен...
Инженер и без специализации, обладая временем, желанием, знанием и инструментарием - может начать специализироваться, ты же Сириус "распотрошил" ведь на атомы? Может к Гоше, там по АМГ нет специалистов? Или тоже только на уровне: "можем сток мотор перебрать в чистоте"?
Раньше была тема на бензклабе, ее потерли году в 14-16, точно не скажу, потому-что хотел найти ее только в 17. Название было что-то типо кто круче? рр пперформанс, вейстек и остальные, в ней дядечки обстоятельно рассказывали, что закончили в эту тему, потому-что взрывались моторы и они их ремонтировали и откатывались на сток
Поэтому мне немного очково по правде сказать идти к этим товарищам - у гтт не все гладко в настройку немцев
это не так работает.
это был МОЙ сириус!
в пределах данного территориального образования - все сервисы одинаковые.
Прочитайте как в этот мотор могут знаменитые тюнеры, там даже выделено в рамочку - для добавки топлива они присрут 2шт 1000сс форс на коллектор под управлением мегасквирта, потому-что 650 кончились... это там, контора с именем и историей...
Что даже вейстек забросили это дело? Только стоки чипуют?
Вейстек не забросили, это их проекты их рекорды, на чем они строят не говорят, в доступе китов нет. Видел гидромоз акпп вскрытый который они якобы усиливали по железу мнение сильно изменилось
