Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
m54
m54 , спасибо за ответ!!! я прост новичек в этом деле! По началу хотел заменить прост катализатор, а тут еще распредвал постукивать начал. Вот я и пошел штудировать нет в поисках подходящего))) Стандартные не вариант ставить! можт подскажешь стоит мне брать УСА или еще какие есть чтоб клапана не гнуло и пилить голову не нужно было!!! кручу до 5-6 (2 раза было!!!!) а так 3-5тыс.
ОКБ Двигатель 44/44 - 2500-7000об.
ОКБ Двигатель 42/40 - 1000-6000об.
m54
Wild2014, я хочу закрыть потенциал. Я езжу в пенсионном стиле 1000-6500. А валы едут за 8000. Всё чаще стал думать о сток валах.
Wild2014
г. Нижний Новгород
m54, сток валы это как в одной известной рекламе "до них нужно дорасти")))) Не стоит отступать!!! Нет безъисзодных ситуаций, прост есть выход, который сложно принять!!! у тебя все получится.
m54
Сток валы в моём понимании это, например, ОКБ Двигатель 42/40 или ОКБ Двигатель 42/42. Едут во всём диапазоне лучше стока, и работают ровнее. Машина экономичнее. Просто придётся или заказыват ьспец версию валов или переделывать ГБЦ в корне.
m54
m54, значит я двигаюсь в правильном направлении!!! А ты где их заказываешь?!
Я имел опыт ток один раз. Заказывал лично у самого производителя. Сделали из высокпрочной заготовки с той базой, которую я указал. Т.к. у меня ГБЦ была подготовлена изначально под злые валы ОКБ 52/52.
Пиши на сайт производителю. Они укажут реквизиты платежа и изготовят валы или вышлют готовые из наличия.
Wild2014
г. Нижний Новгород
m54, у валов ОКБ Двигатель 42/40 Подъем клапанов 9,3/9,2мм
Угол открытия клапана 264/260. Если я правильно понимаю при обрыве ремня ГРМ клапана загнет, так?!:(
Wild2014,
загнёт, просто следить надо за ремнём/роликами/помпой, и не важно на сток валах или несток.
*** не подумай ничего, но новичков обычно именно этот вопрос и волнует - "загнёт, не загнёт?", я бы на месте новичков волновался за то "ляжет" вал без доработки или нет, или придётся подвырубать "мясца" или нет? ... ну а потом если уж вал положили, всё настроили - даже вопросов не возникнет "загнёт/не загнёт?", там дальше в основном другие вопросы - "как ещё добавить мощи?" возникают ...
Wild2014,
... да, забыл добавить ... до того как будешь вал ложить в мотор, сразу подумай где будешь настраивать, и не уподобляйся тем, кто считает, что можно и на коленке что-то нормальное сваять, или "вон тот парень обещал подкинуть динамичную прошивку, говорит на любом валу огонь как едет" ... просто найди сразу настройщика и с ним пообщайся - хороший настройщик сам подскажет, что лучше поставить под нужные цели ...
m54
Wild2014, на мой взгляд самое опимальное ОКБ 45/42 или 42/40.
Невозможно придумать что то более тяговитое под 21124 мотор.
Wild2014
г. Нижний Новгород
Wild2014,
santos, спасибо за разъяснение!!! Да я не собирался шиться:cry: У меня один датчик кислорода с завода, в тех паспорте Евро-0 написано! Я прост хотел валы УСА 8.6 кинуть и всё! У 124 мотора клапана не гнет, уже проходили (( Помпа в мясо а им хоть бы хны!!!! Я читал на форумах что не гнет клапана с подъёмом где то до 8.9... вот я и спрашиваю!!!
Wild2014
г. Нижний Новгород
Wild2014,
Думаю так и сделаю!!! Прост думал УСА вполне хватит на стандартные шестерни и без программы... Не все так просто как пишут:twisted::D
Wild2014
г. Нижний Новгород
m54, а ОКБ Двигатель 32 с подъемом 8.5 совсем овощи?! Боюсь я что-то за клапана (((
DJKJLZ
Wild2014,
боишься -смени форум
124-й бережешь,ни дай бог обрыв,клопы загнутся,а если тарелку оборвет то пиз..ц гбц и блоку. завязывай с тюнингом.
Ford00788
предложили валы 10.05 на атмо... стоит или нет брать???
счас езжу на 9.15
Wild2014
г. Нижний Новгород
Wild2014,
DJKJLZ, я прост с малого начинаю:idea: Про распредвалы УСА что можешь сказать. Именно 8.6!!!
Wild2014
г. Нижний Новгород
А про качество данных валов??? Я читал что их УСА и КУБОК ЛАДА никогда не выпускали для гражданских авто:roll:. А собирают их где никому не известно! Кто пишет что качество супер, у кого и 3000 км не проходили:cry:
