Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
odolen
м54, чет я не понимаю как у тебя на перекрытиях 1,2/1 рваный хх более 1000 и какие-то проблемы снизу. Вот мой прошлый мотор на окб 504/534 286/280...перекрытия 1,2/1...хх ровный 950 и ничего нигде не дергалось. Мож намерил не правильно и в реале перекрытия больше...
m54
santos, Ну так если дроссель 0%, то режим ХХ и смесь таже, что и на ХХ - 14.4.
И угол тот же (+- коррекция) - 16.5-18.5.
odolen, штангеном перекрытия ставил, шестерни 360гр.
Я вот не знаю, надо на холодный мотор ставить или снял крышку и на горячий поставил.
Со слов суппорта Рожкова, комбинацию валов 47/47 рекомендуется ставить именно не более 0,9/0,9. Если открывать больше, то сдвигается/кучкуется в середину и наверх.
m54, а ты проверь, что с углом и смесью ... просто ты не учитываешь фактор нагрузки в таком режиме, а он отличается от ХХ без нагрузки, и чтобы поддерживать нужные обороты контроллер либо РХХ должен двигать, либо УОЗ поднимать, либо и то и то ... поэтому я и говорю - посмотри что в момент дерготни происходит.
m54
Если там что то такое происходит, то нет настроек регулирующих это.
Есть режим ХХ, есть режим движения. Нет режима движения с признаком ХХ. :cry:
m54, тебе только кажется, что ничего там не сделать ...
к примеру есть квантование оборотов, т.е. можно сделать режимную точку чуть выше оборотов ХХ на месте, далее допустим в режиме движения, сдвигать ХХ на 100-150 оборотов, и в этой соседней точке можно задать нужную жесткость регулятора ХХ, и смещение УОЗ, чтобы он не на 10-15 градусов вверх подскакивал, а на 2-3 ...
m54
Когда сам едешь и сам смотришь в ноут, уже не хватает рук что то там сразу же менять... А за руль посадить некого, у меня ОСАГО закрытое.
sanek08
Губкин Белгородская область
Возник вопрос,интересно ваше мнение.Наткнулся на Власа канал,он ставил туринги на сток пластиковый рес.Так вот,если не ошыбаюсь туринги разрабатывались изначально в клас туринг лайт под сток рес или неверная инфа?Может кто пробывал такую солянку?И Максимка отписывал про Нуждина 10.5 на сток ресе,можно поподробнее может еще кто ставил?
AK85
Самара
Я пробовал в 0,05 на сток ресе. Шляпа. Хуже чем с какими нибудь овощными 8,7
Aleks7979
А вот у кого был опыт по распредвалам 9,15 фаза 316 градусов . Как думаете можно их со стандартным пластиковым ресом настроить тысяч до 7500 ? Скажем под город их настроить.... Что скажите?
odolen
лучше бодро ехать 6,5-7 на валах 260-270, чем пытаться заставить сток рес мучиться в 7+ растеряв при этом все низы и середку.
Aleks7979
Спасибо. А если ресивер поставить типа брагинского ? Или допустим валы 8,9 фаза 288, такие нормально наверное поедут,даже с пастик. ресом???
sanek08
Ты наверное имеш ввиду валы клуб турбо?Если это так,то стояли у меня такии,сейчас стоят на приоронизе сток гбц выпуск стингер рес брагин.Нормальные городские валики,ток у меня стояли с 128 рессивером.Ток вот там и в помине нет такой фазы,я мерял 2 раза,там около 280,3 вида перекрытий пробовал,логи даж гдето были.
Wild2014
г. Нижний Новгород
Много читал про низовые валы и их производителей. Кто может сказать на счет валов 8.6 фаза 272. Кто говорит что производят УСА, кто КУБОК ЛАДА. Хочу расшевелить 124 мотор. Поставить 4-1 длинный паук Stinger. Рес чтоб не трогать и голову!!!
m54
Я увидел (лично, на опыте) больше прихода от небольшого запила ГБЦ на сток клапанах + СВР ресивера, чем от сток головы и валов со сток ресивером.
Пиленая голова + сток валы + СВР/Тим80 = валят для города дай Боже!
kostia2
Я себе ставил , показались низовыми с ровной динамикой разгона
Wild2014
г. Нижний Новгород
m54 , спасибо за ответ!!! я прост новичек в этом деле! По началу хотел заменить прост катализатор, а тут еще распредвал постукивать начал. Вот я и пошел штудировать нет в поисках подходящего))) Стандартные не вариант ставить! можт подскажешь стоит мне брать УСА или еще какие есть чтоб клапана не гнуло и пилить голову не нужно было!!! кручу до 5-6 (2 раза было!!!!) а так 3-5тыс.
