Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,175
sanek08
Губкин Белгородская область
Нет,на дмрв,дмрв свежый,янвань 7,без гбратки ркмпа.Ну как сказать,ещит внизу нормально,а вот верх какойто трамвайный,просто едит до отсечки.И что интересно,пробовал открывать их,прихода явного не заметил.Советовали пгставить 4-1 паука,но что то не знаю,стоит ли.Едит все же думаю слабовато,хотя кск должна фиг знает на этих валах,да еще кпп сток с помирающей 2.Короче низнаю,что еще попробовать.
tehno-lada
Тула,Косая гора
p.s. а так реально мало инф по валам трс..(( как то тоже спрашивал по трс-3, ни ответа, ни привета, глухо что ппц.
самому интересно как должны ехать то, чего ждать вообще.. а то кроме машины elf'а вообще нигде ничего не встречал. И кому ни покажу график замера его машины, все как один, чуть ли не пальцем у виска крутят, мол валы с таким подъемом так не ездят. Вот вообще хз чему верить, в полнейшем замешательстве. Сорри, накипело
Валыгафно,никогданистафьих,неповалят тчк
Bezbamperov
Если разгон до 100 км/ч сейчас у тебя 8.3-8.9, то по факту должно быть порядка 147-150 сил.
Не ради стёба,но как можно прикидывать потенциальную мощность по разгону до 100 км\ч ??
З.Ы : я по g-tech замерялся(ВАЗ 2108),получилось 5.6 до 100 км\ч,боюсь даже представить сколько это сил)))
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Подскажите кто юзал атмоовощи УСА 8.6 272 перекрытия 1 впуск 0.6 выпуск
Едут как вообще??? Отличия от стока есть?
Знаю что валы моментные.
На гранте спорт стоят такие вроде!
sanek08
Я ездил на клуб турбо 9.16/316.Но сколько не мерял фазу у меня даж 280 небыло,примерно 274.А так вполне городские валики.Стояли на приоронизе на 71 колене,4-2-1 стингер 128 на впуске,сток клапан запил гбц.Есши есть желание,напишы почту я скину логи и газгон есть видюха.Логи есть на 3 разных вариантах перекрытий.
sanek08
На рекомендованных перекрытиях мрв пик 479/8200 наполнение 486/6280
Далее обороты и мрв/наполнение
На 2080 101/404,4000 212/392,6160 375/485,8000 463/445
Далее 2,12/1,2 мрв 502/8000 наполнение 511/6200
2010 105/414,4000 222/407,6200 402/511,8000 502/471
Далее 2,12/1,9 мрв 490/8080 наполнение 503/5960
2280 116/431,4000 212/391,6160 382/486,8080 490/458
Далее 2,8/2,6 мрв 483/8200 наполнение 507/6120
2000 91/375,4000 215/395,612 385/507,8040 473/453
sanek08
sanek08
Может кому будит интересная инфа.Снял я 128 с дудками рес,поставил свой пиленный сток люминь.Валики трс2,приорониз,стингер 4-2-1 весь,сток клапан,гбц пиленна.Низ чуть поднялся,середина существенней приподнялась,с 5 пиночек до 7 -7.2.128 выигрывает ток после 7,чуть дальше едит,оборотов на 800.И до сотки пробовал едит чуть быстрее чем до этого 8.3,было 8.5-9 в этих пределах.Вопрос,стоит ли морочитсяс заменой паука на 4-1?И в дальнейшем может попробую 128 без дудорей.
AK85
Самара
по моему опыту: на 4-1 есть смысл заморачиваться если у валов перекрытия 3 и более мм. в таком случае он дает приход и внизу и вверху (при правильном подборе длин труб). На более овощных валах смысла нет.
sanek08
А по диаметру труб?51-63 есть приход?
