Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
AK85
Самара
А по диаметру труб?51-63 есть приход?
По пиковому МРВ приход есть, привету несколько примеров:
мотор 1.6 атмо, пиленая гбц, рес, валы с перекрытиями по 3.8мм
1. Выхлоп 4-2-1 38-51-63 МРВ 535, низы никакие середка тухлая.
2. 4-1 38-51 (первичка 80см стингер) МРВ 530 низы и середка приемлемые, троганье уже почти без разгазовки.
3. 4-1 46-63 (первичка 60см ) МРВ 565 низы и середка также приемлемые.
В целом 4-2-1 дает более ровную хар-ку: более плавное нарастание момента по оборотам, у 4-1 снизу лучше, но более яркий провал в серединке (4000 об/мин).
По диаметру: 63 труба дает приход только на высоких (или даже оч высоких оборотах). В моем опыте пауки 4-1 были с разной длиной первички, поэтому такая разница в мрв (думаю если б тонкий паук был 60 см мрв был бы как на толстом), да и по пику мрв ориентироваться тоже не вариант - по хорошему нужно накладывать графики и смотреть весь диапазон.
AK85
Самара
До этого на том же моторе стояли Нуждины 9.0 (1.35х1.2).
Сначала выхлоп был 4-2-1 38-51-63, мрв был 480, мотор был бомба - лупило с 4000 и до 8000 очень мощно. Поменял на 4-1 80см 38-51 - стало однозначно хуже по ощущениям в рабочем диапазоне (хотя троганье стало чуть легче), мрв не смотрели.
AK85
Самара
Это по ОКБ 316/308 10,6. По резонатору не было достаточного колва опытов чтлбы сделать вывод.
по твоему опыты скажу что испытания велись немного не в том направлении .
во первых скажу что без настройки он лайн все ваши исследования ущербны .
4-1 лучше во всем диапазоне,и на низах и на верхах .
про вялую середину говорит о том что середина иной раз подтверждает нехватки топлива ,из зач чего провал ,который устраняется выставлением смесей .
ниже приведу график наглядно показывающий как возрастает средний диапазон и почему у некоторых она вялая ,а у некоторых она взрывная .
поправка наполнения на 1.8 больше чтоб графики влезали
провал который виден на месте 5500 особенность ,которую придают широкофазные валы,а еще больше их перекрытия
AK85
Самара
На 4-1 хорошая середина, но провал есть всегда и наверное более заметен как раз из-за того, что там хороший момент. Примерно такая и в моем случае характеристика была, только провал был раньше и ехало соответственно раньше ( видимо у тебя более ш рокофазные валы)
да мои валы с фазой за 330 . момент раньше позже это длина впуска выпуска + удаление резонатора
AK85
Самара
Street_Kings_Team, резонатор обычго размещаешь на каком расстоянии после схода 4-1?
AK85, вот интересная тема, в частности оттуда:
Мотор ВАЗ 16в, 82.4*74.8, валы мм48/52, стандартный клапан, ресивер н-групповой без дудок, выпуск 4-1 51мм.
Степень 10.6 95-й.
m54
На пауках 4-1 провал в диапазоне 4000-5500об неизбежен!
m54
santos, у меня зрение плохое, я не вижу твои невидимые графики. Запости в разрешении 2400*1600 пикселей плиз.
m54,
santos, я по моему русским языком написал от чего провал. пару постов выше описал причины провала .на узкофазных валах даже с прямой трубой провала не будет ,просто будет пик мощности в определенном моменте где впуск и выпуск совпадут
m54
Street_Kings_Team, у меня дико узкие валы, всего 274 градуса.
DMSport
Липецк
Парни,помогите определиться,а то запутали совсем. Созрел на покупку валов под цельник. Что выбрать из списка:
1. Стольников 11.8 фаза 324
2. Брагин 12.3 фаза 326
3. ОКБ Динамика 10.9 фаза 330
Заранее благодарен!
HoverH2
Нужна помощь!
тут такой вопрос: можно ли на время установить валы на сток шестерни.можно ли будет передвигаться по городу и трассе без дискомфорта (валы уса 8.9)?мозги январь в них програма от Паулюса (под сток двигатель) возможно повлияет как то.сам двигатель 126.ресивер стингер 3.3 л.
Если с темой ошибся,поправте.
