Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
AK85
Самара
Не первый раз люди, ко мнению которых я прислушиваюсь пишут, что на широких валах нужна высокая степень (наверное чем шире вал тем выше степень).
Объясни пожалуйста на пальцах почему чем шире валы, тем более высокая степень требуется?
AK85, для начала ,ооочень многие не понимают что степень сжатия ,это величина которая меняется .
Fevral86, можешь обьяснить какие виды бывают СЖ ?
давайте так...степень сжатия у нас одна,это расчётная величина =отношения объёма камеры сгорания при ВМТ к общему объёму цилиндра при НМТ, а вот про то что вы пытаетесь начать разговор (динамическая)больше имеет отношение к давлению в цилиндре-компрессии и конечно же к коэф. наполнения, т.е. эфективности которая зависит как раз от подготовки впуска,выпуска, ГБЦ и оборотов.
помимо температуры заряда не нужно забывать про то, что при повышении давления температура газа(в нашем случае заряда) растёт очень сильно.
МаксимкаТГ, я не пытаюсь начинать . про температуру и прочие моменты уже выше описывал .там помимо много факторов
lexa519
г.Сызрань
DMSport, в нете 11.0. Брагин не найдешь, вечерком время будет скину характеристики он мне высылал, валов таких в широкой продаже нет, у него нужно брать
HoverH2
Доброго времени суток!установил валы 8.9 на сток шестерни (двигатель ваз 21124).ехала нормально, потом на светофоре выскочила ошибка начала тупить при разгоне и работать как опозитный двигатель при наборе скорости.диагностика показала множественные пропуски зажигания и пропуски по всех 4 х цилиндрах.что может быть?еще не шил.
odolen
HoverH2, в какой-то режимной точке жестко не попал в смесь,как следствие пропуски,как следствие аварийное отключение горшков.
нихера. это тыр тыр на ХХ. неравномерность принята за пропуски, и счетчик пропусков после запуска насчитал "пропуски" и отрубил цилиндры.
к настройщику пора
Ton
Кто юзал 135ю ОКБ Динамику ?
Всем зарание спасибо!
RSun
Смотри окбшное ченибудь. У них все валы с низов тащут.
adam91
уса 9.12 284 отзовитесь кто юзал!!!!!!!
хочу узнать ПРИМЕРНО как поедет на приоро шпг и доработанной гбц с 128 рес. До 7500 охота чтоб везли.
