Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
lexa519
г.Сызрань
А мастер мотор - это не окб двигатель? :D
валы и те и те рожкова, на форумах гдето обсасывалась тема что валы которые еще в мастер мотор изготавливали лучше окб, не утверждаю, но заявлять что окб валы едут остальное нет необосновано
Ascari
Волгодонск, РО
KGM
Скажите есть смысл турбо валы 40-42 рожкова на стандарт приора мотор ставить?Или сток лучше валики оставить?
112Coupe
народ посоветуйте вал на 8кл сток мотор на карбюре и что бы без пиления гбц, да и может у кого есть на продажу?
KGM
У меня есть вал нуждина 10,8 или около того фазу вобще не помню.Надо дома глянуть,Пробег меньше 10000.
adam91
Есть такой, нуждин 10.93 фаза 282. пробег 3 тыщи в идеальном состоянии, под твои запросы самое то))
Boosted
ilkari, ну что Волга форсы кормят 440 кг это бред, у меня 393 массовый на 7600щас, сток форсы на 3.8 стоят, и хватает на смеси около 12.5-12.7. еще на другом моторе 495кг массовый на 8600об, Волга форсы на 3.5 бар, все хватает на смеси 12.2. понимаю что на бумаге всегда не хватает, но на практике все хорошо. в принципе на 1.6 моторе с мрв около 500кг на 8200-8600об это сил 160 примерно, и кончаются Волга форсы на 3.8бара.
shpak
Подбор валов на атмо.
Ребятушки, нужна помощь в подборе валов на атмо...
Конфигурация:
-низ:
колено 71 восьмое
шатунка приора
поршня приора с вытеснителем и глубокими циковками
-голова:
все сток :(
-форсы:
волго форсы 107-ые
-рессивер:
Стингер
-выхлоп:
Стингер на 51 трубе
прошу без тролинга и всякой ваты!!! по делу и аргументированно!!!
Boosted
shpak, в принципе ресак крутильный , но сток гбц ( каналы и клапана), дадут спад после 7500 примерно. если хочешь что то бы ехала, то нуждин 9.8 303 , 10.05 . если так чють лучше стока надо то уса 8.9, нуждин 9.0 . твой мотор едет только когда его крутишь 8+ об. делай выводы
shpak
Я так понимаю фаза 290-300 и выше?
подъем в районе 10 ?
каналы и клапана растачивать? или легких клапанов хватит?
Легкие клапана - это вообще "миф". Тебе до обоснованного их применения еще как до Парижа пешком...
Нуждины 10.05 на стоковой башке без запила не раскроются.
Я бы посоветовал мастер-мотор 44/48.
Ездил на них с таким же ресом и выпуском, на сток башке, правда на 78/121. Валило в 7800 без спада.
RSun, в городских условиях на 10.05 при объеме 1.5 будет совсем печально.
И я сомневаюсь, что они поедут лучше, чем мастер-моторы.
Вот если башку запилить, тогда возможно... но и то есть варианты валов получше.
Вообще были прецеденты - восьмерка почти на сток валах с салоном и сабом, холостыми в 900 оборотов дрючила все что движется в диапазоне до 180 сил.
В том числе и меня, на валах 44/48 отдрючила, и прилично.
Так что далеко не все решают валы.
shpak
а на "мастер-мотор 44/48" фана не узковата для такого мотора
Bezbamperov
shpak,возьми у меня 9.0\8.7 Нуждин и катайся в своё удовольствие) Для околостокового конфига в самый раз.
sanek08
Губкин Белгородская область
Я тоже проголосую за 10.05,по всем пораметрам они в не конкуренции.Нужно купить не спеша,можно найти за дорма,спрос тож велик,сбагриш всегда.Впуск выпуск какой есть прикрутил и гоняй.Сколько ставили на разные конфиги,все были довольны,да и сам гонял два сезона на 1.5 сток уставшем низе 2112.А к дискомфорту привыкаеш быстро.Не спорю что может и есть в этогм классе более достойные валики,но по цена-приход считаю без конкуркнции.
