Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
DMSport
Липецк
RSun, согласен! Просто при ударе клапанов поршни становятся *яйцами*,целиндра тоже страдают,даже после замены поршневой идет расход масла
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
не знаю, мне что то не в кайф в мотор лазить, тем более уже обрывало, и машина у меня рабочая лошадка, ездиет много и на ремонты времени нет.
так бывают такие палки?
Ascari, писюн ,кончай интрижить .ты лучше результат космос давай ,а не крутилово :D :D :D :D :D :D :D :D
sanek08
Губкин Белгородская область
Поделюсь немного инфой и попрошу совета.Значит сток приорониз поршень сти безвтык 83,сток пиленный рес,гбц сток клапан,запил.Выпуск стингер 4-2-1,валы трс 2.Значит по мрв не следил особо как растёт,засёк ток пик 380 кг.А вот наполнение засёк.Получилась интересная картина.Значит нажимал с 2200 в пол и наблюдал.Значит с 2200-2300 бцн с 400 растёт до пика своего в 460 на вот точно не заметил,но 5500-6000.далее плавно падает к отсечки в 8000 к 390-400.Так вот,хочу попробовать собрать 84-84 на супер авто колене,так как в данный момент с кондёром не совсем нравится ездить,авто в шумке и музыке приора.Как считаете стоит ли переходить на 63 трубу?Кпп свой сток хочу поменять на бюджетный 18-3.7.Ваше мнение?
sanek08
нет, с ней низы и середину только растеряешь
оК.хОЧУ ВОТ ВВАРИТЬ В ВЫХЛОП ДОП РЕЗОНАТОР ИЛИ СТРОНГЕР.чТО БУДИТ ПО ЭФФЕКТИВНЕЕ,ЧТОБ ПО ТИШЕ БЫЛА.
Boosted
Ребята, то есть для бодрого городского мотора 75.6х133, запил гбц,рес брагин, и диапозон 8200. Валы мм52 будут максимально подходящие? Все таки средина в городе нужна. просто не знаю еще валов которые с 4 уже едут хорошо, и в верху не тухнут! 9.8 303 и 10.05 раньше 5 не работают как хочется
sanek08
думаю из всех валиков под именно понятие город не подойдут не одни.Если середина не нравится на 10.05.Н?а моторах ездил ток на турбе друга,до 5 ничего выдоющегося,после взрыв....
по моему опыту низов на 10,05 нуждин больше чем на ММ52-52
Тула.
У меня тоже нет на сти 7. сначала не нравилось щас привык. катнулся на сток 16в с рядом в кпп и когда после 5000 оборотов мотор озяб, я подумал что счастье не в низах.
sanek08
Интересно,был ли у кого опыт перехода на большый объём при тех же системах впуска выпуска и валиках?Интересно как изменится диапазон,на скок ниже и раньше поедит.
У BADBOY был такой опыт по переходу на МЕНЬШИЙ объем,говорит поехало лучше.
Boosted
Ну на 10.05 рекомендов перекрытия 2.2мм, на 10.0 1.6мм, понятно что уже из за перекрытий низ и средина у 10.0 лучше будут. После 8000-8500 валы 10.05 злее едут. Пробывал на 10.05 делать меньше перекрытия, разница есть ,но опять же характер валов после 7000об . даже на перекрытиях 1.5мм
А на самом деле все наоборот.
Тут недавно писали что по расчетам перекрытия на ММ52 должно быть около 2.2-2.3
Тула.
а ты что хочешь как на v8 4.4 чтоле тягу?
с 2000-8500?
kitt
Ребят, помогите выбрать валы.
Конфигурация мотора: Низ 74,8 х 135,1 х 82,5. Ресивер Прокар.
Сейчас стоят валы СТИ-спорт-2 подъем 10,6 304/296, степень 10,7 - до 6000 об. нет вообще ничего, хочется выйти и потолкать. После 6тыс.об. вроде как едет...до 8тыс., потом тухнет и на 8,2тыс.об. отсечка.
Хочется, чтобы диапазон работы начинался с 4500-5000об.
перекрытия какие стоят на сти спорт-2?
