Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
я ставил в один мотор мм52 и нуждин туринги 9,82.
1.5л на сток клапане. вверху разницы не было. внизу туринг ехал хуже. думаю просто тухловат мотор для этих палок. туринги по моему мнению более верховые. либо просто с низами там беда и все)
ANT25
Воронеж-Москва
Кто нибудь может выложить фото профиля самого злого распреда на тазик, по вашему мнению?
Какой вообще распред самый злой?
мерял 52-е. исходя из диаграммы оптимальные перекрытия где то 2.3/2.3
рекомендованные перекрытия для 52 указаны для развала 116 град. это не то пальто. при развале 108 град (это примерно то что надо для вала 280 гр) будет примерно 2.2-2.3. На память не скажу диаграмму надо глянуть
вот злее правого по фазе
перекрытию я в руках не держал(хотя он не высокий на подъем)
odolen
Собрался построить самый-самый атмотаз на мегасквирте?:)
ARTEM64
Саратов
Ах да, мотор можно сказать копия приора, только железо СТИ. Геометрия 75.6/133/82. Башка пиленная на сток клапане.
А по выпуску что было? Если инфа не секрет))
Ascari
Волгодонск, РО
598 чет мне не вкатили. фаза при 0.05 дюйма у 52 даже больше (ок 195 на 52х насколько помню и 190 у 598, хотя абсолютная фаза на 598 шире на 15 градусов). слишком затяжной рамп на них. много "пустой" фазы получается. с уверенностью могу сказать что поедут они в космас, но отдача на 52 будет больше и раньше
а справа как валы?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
а существуют легкие городские валы на приору чтоб клапана не гнуло, при условии допустим что у меня стоят поршня стк с проточками, и обычная прокладка?
хочу поднять верх, после 5000 машина не едет, вот валикиб и рес какойнибудь подкинуть.
Кто в курсе, дайте знать пожалуйста.
RSun
Меняй ремень и ролики как положено - гнуть не будет. Ваще че там трястись из-за 2-4-6 клапанов и пары шатунов, если даже их погнет?
RSun
RSun, а потом приезжает таз назад с хавкой масла...проходили
Я же не говорю, что шатуны не страдают. Менять их. Бюджет пары единиц ШПГ и клапанов не столь высок. Это не такие серьезные затраты, чтобы распускать сопли в поисках безвтыковых валов для *****ониза (которых не существует, по сути).
