Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
ну ты взрослый человек и не первый день в теме тюнинга и веришь в то что на валах(не абы каких а именно высоких валах с фазой 300+) и ресе на 3000 об/мин момента больше чем у сток мотора на тех же 3000? ))
Я сам ездил на валах с фазой 300+ и на сток моторе в одно время.
Поэтому я - верю.
А вам как я вижу и графиков со стенда мало.
Сток мотор вообще дохлик.
Он везет бодрой атме только в диапазоне от ХХ до 2000. И то не сказать что очень много.
Если валы до 290 то и там не ощутишь разницы.
Мифы и байки про "мотор не едет на низах" - тоже самое что "16V не едет на низах по сравнению с 8V". Хотя реально у 16V момент тоже выше во всем диапазоне чем у 8V.
Правильно говорить - "8V не едет на верхах", и не "нет низов", а "верха настолько ядерные, что кажется что низов нет".
atmoman
Санкт-петербург
Поэтому я - верю.
Поддержу. Езжу на трс-3, 309град., на объеме 1,5, запил гбц и рес с 56 заслонкой. Да, до 2-х вообще не трогается даже, но уже с 2500 и до 4500 об/мин (так, я спокойно передвигаюсь в городском трафике) едет бодрее любого стока. Со старта, редко кто едет наравне. И это при том, что пинок с 5800 и едет это все сейчас до 8400 (настройщик сказал, что в перспективе, можно и до 9100 будет поднять).
Сейчас, когда сажусь в ток авто, вообще не понимаю что происходит... какой там нах момент, даже на этих 3-х тыс...
adam91
Ну чего у стока не отнять, так это возможность малого дросселирования без тряски и передергиваний, чего так не хватает на большом дросселе и валах 300+
AK85
Самара
Ребята не надо путать свои ощущения и рельность. Накиньте на свои тюнинг моторы стоковые коробки и заедьте со сток рриорой с переключениями на 3500 об/мин.все встанет на свои места.
Это тоже самое что купить акваланг, чтобы играть в бадминтон!
Boosted
Ребят , кто Катал ресивер Брагин ( у которого раннеры 35мм) , на приора моторе , на пиленой гбц, и валы типо 9.8 300 , если у кого есть грифики наполнения киньте плиз)
m54
Boosted, тема про валы. Но я тебе так скажу. Хватит тебе суетиться. Покупай валы, покупай ресиивер ЛадаСпурт/СВР и ездий как нормлаьный человек. Хватит погони за тем ,чтобы урвать за копейки что то.
Nebeney
Доброй ночи, нужны валики какие лучше подойдут под дросселя 46 вертикальные?
нуждин 10.05 или стольников 9.8 диапазон работы двс будет до 8500.
Boosted
Nebeney, Если город то 10.05 , там и холостой будет почти ровный , и низ и средина норм(8800 без разрыва кинематики можно крутить)
Если тупо максимальная мощность, то стольник 9.8 и опель пружина, на сток пружине 8000+- и дальше спад. А так разница не большая будет , и не факт что стольники поедут лучше .
Я за 10.05 , перекрытия 2.3на 1.6 .
rus-TEAM
юзали 10,05 на атме,отличные валы мне понравились!!И низ есть и верх
rus-TEAM
на трс 3 порог по зависанию клапанов 8600,что бы крутить выше надо жёскость увелечить
Boosted
У друга вообще моторчик на 10.05 , разрыв идет на 8850 примерно, но крутит 9500, там спад конечно но первую он туда без проблем пуляет . Уже при чём давно так крутит и много раз в день и всё ходит работает, сейчас так же с нуждином 10.5.
paan
Ижевск
Н10.05
Перемеряли фазы у Н10,05*306гр:
Во первых подъем 9,82, а во вторых - фаза
от 0,1мм до 0,1мм - 261гр
от 1мм до 1мм - 231гр
от 1,27мм до 1,27мм - 226гр
от 2мм до 2мм - 212гр
короче , даже под турбо можно ставить, и не удивительно, что середина и низа есть.
К слову, стандарт тоже перемеряли:
от 0,1мм до 0,1мм - 250гр
от 1мм до 1мм - 201гр
от 1,27мм до 1,27мм - 196гр
от 2мм до 2мм - 181гр
И стольникова 10,7 тоже мерили:
от 0,1мм до 0,1мм - 282гр
от 1мм до 1мм - 256гр
от 1,27мм до 1,27мм - 251гр
от 2мм до 2мм - 238гр
Boosted
Много от пружин зависит, мы купили новую гбц в сборе. Так у нас на валах 9.1 был разрыв уже 8050об, а сменив пружины уже 8600. А у кого то пружины 100+ и крутится годами в 8500 примерно.
paan, ДА уже не столь важно какая фаза и подъем на деле , валы едут отлично для города , и не особо проблем с низу.
10.05 всю жизнь были 308.
Это 10.5 - 306.
Так что непонятно про какие именно валы речь.
Насчет замера фаз по-моему у сток валов получились какие-то неадекватные цифры. По моему по уровню 0,1 должно было выйти что-то около 220-230 градусов.
И интересно было бы сравнить еще при нуле, и при 0,05. Особено стольники и нуждины. У стольников то известно что профиль очень гремящий, и если при околонулевых подъемах фаза одинакова, то ваши измерения только подтверждают это. Поэтому они и валят.
P.S. кстати 10.05 насколько я помню это маркировка. Реальный подъем там должен быть 10. Но никак не 9.82. Может это вообще не они? С торца есть маркировка "10.05"?
