Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
paan
Ижевск
P.S. кстати 10.05 насколько я помню это маркировка. Реальный подъем там должен быть 10. Но никак не 9.82. Может это вообще не они? С торца есть маркировка "10.05"?
100% Нуждин 10.05 308 (в первом сообщении ошибся, не 306, а 308). Маркировка 10,05 на торцах присутствует во все красе.
10,05:
подъем-открытие-закрытие
0мм - 0гр пкв - 270гр пкв
0,1мм - 5гр пкв - 266гр пкв
0,3мм - 10гр пкв - 262гр пкв
0,5мм - 13гр пкв - 258нр пкв
1мм - 19гр пкв - 250гр пкв
1,27мм - 22гр пкв - 248гр пкв
2мм - 28гр пкв - 240гр пкв
3мм - 36гр пкв - 232гр пкв
4мм - 44гр пкв - 222гр пкв
5мм - 54гр пкв - 214гр пкв
6мм - 62гр пкв - 204гр пкв
7мм - 74гр пкв - 194гр пкв
8мм - 85гр пкв - 182гр пкв
9мм - 102гр пкв - 166гр пкв
10,7:
0мм - 0гр пкв - 290гр пкв
0,1мм - 4гр пкв - 286гр пкв
0,3мм - 8гр пкв - 281гр пкв
0,5мм - 11гр пкв - 279нр пкв
1мм - 17гр пкв - 273гр пкв
1,27мм - 19гр пкв - 270гр пкв
2мм - 26гр пкв - 264гр пкв
3мм - 34гр пкв - 256гр пкв
4мм - 42гр пкв - 248гр пкв
5мм - 50гр пкв - 240гр пкв
6мм - 60гр пкв - 230гр пкв
7мм - 69гр пкв - 220гр пкв
8мм - 80гр пкв - 210гр пкв
9мм - 97гр пкв - 196гр пкв
std:
0мм - размазан, непонятно когда начало
0,1мм - 12гр пкв - 262гр пкв
0,3мм - 24гр пкв - 248гр пкв
0,5мм - 29гр пкв - 244нр пкв
1мм - 36гр пкв - 237гр пкв
1,27мм - 40гр пкв - 236гр пкв
2мм - 46гр пкв - 227гр пкв
3мм - 56гр пкв - 218гр пкв
4мм - 66гр пкв - 208гр пкв
5мм - 77гр пкв - 196гр пкв
6мм - 90гр пкв - 184гр пкв
7мм - 108гр пкв - 166гр пкв
paan
Ижевск
В моей писанине "пкв" значит то, что углы пересчитаны на углы коленвальные, для облегчения понимания. Непосредственно снятые углы по распредвалу в два раза ниже.
Мерить начали недавно, но кое-что намерили. Скоро повезу мерить ММ48/44.
Есть мнение, что ОКБ дают самую честную фазу, но установочный развал весьма странный. Собственно для того, чтоб ставить перекрытия не пальцем в небо, и начали замерять р-валы.
manip
У ОКБ даны перекрытия с развалом кулачка 115 гр.
paan,имхо замер не точен.
При нуле должна как минимум сходится фаза с заявленной.
ОКБ указывает фазу при 0,05.
кстати на мастер-моторах такая-же картина! Мерий от 0,05.
adam91
Если верить вашей арифметике, у 10.05 макс фазы 270 ?? Тогда как вы объясните что они с такой околостоковой фазой валят 8++ без спада. Что то вы ребятки не то меряете..
m54
Всё верно измеряно. Это они на 1.5-1.6 объёме едут в 8+, а на 1.8 сдуются в 7.5.
ОКБ честнее самых честных!
adam91
Ну что то остальные валы с фазами 270-280 и близко не едут так как эти палки!
paan
Ижевск
Например ММ48/44 с фазой по впуску 276гр едут 8000. А у них кулачек уже.
Вы думайте что хотите, а мы продолжим мерить.
Ascari
Волгодонск, РО
посмотри инопомоечные валы с фазами 270-280 это почти что крайние валы в линейках - обычно валы 290+ с пометкой ракинг онли.
42/045 валы окб (9.3 272/268) едут на 1.6 за 8к на подготоленной голове. что тебя удивляет то?
Sattelite
По той простой причине, что не так важна "рекламная" фаза при 0, как "эффективная" фаза при 1мм.
Sattelite
Меня больше удивляет вот это
По моему это однозначно говорит что либо сток померен неправильно, либо 10,05.
получается что фаза при 0.1 у нуждина 261, а у стока 250, но учитывая чо паан написал о том, что околонулевая зона у стока размазана, а при 0,3мм его фаза уже 224 - все вполне норм.
(Нуждин при подъеме от 0.1 до 0.3 теряет всего 8гр общей фазы. а сток все 26)
Ты-же сам "кричал" по всем форумам, что "фаза пофиг, главное время/сечение", ну так посчитай его.
Фаза пофиг, но по нулевому подъему все должно сходится. Касп, если не ошибаюсь, на 10.05 вообще 320 фазу намерял.
или измерили косячат или Нуждин делает разные 10,05 валы.
лично бывшие у меня в руках 9.8 быть никак не могли. там было очень точно 10.0
melnikov
интересно откуда эта инфа....а вообще на сайте производителя достаточно инфы к каждому валу чтобы выяснить какой развал кулачка получается при рекомендованных перекрытиях
manip
Согласен, фигню написал. Просто так совпало что на 045, 52 и 508 считал и получилось 115
Bots21
Краснодар
Очень интересно как тогда поедут окб 9,3 294/288?
