Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
Просто нет своего гаража, тяжко немного у знакомых валы вкидывать и человека напрягать с прибором.
Перекрытия порядка 1,5-2мм легко выставляются обычным штангенцирулем! Потом сам по жопомеру или по логам поправишь как больше понравится, и вперед наваливать.
melnikov
Gumpr, на каком конфиге ,что и как?то что за 9000 то понятно что поедет,
Kompressor
СТИ 7 дудки блек топы на длинных рогах! низ приора,болты шатунов FEBI 17824. Поршня Автромат. Перекрытия еще не знаю какие ставить.склоняюсь к рекомендуемым 3.5\3,кто говорит ставить 3.5\3.5.
Вообщем отсечку не знаю сколько ставить на этих валах ,хочу примерно 8500,больше боюсь. Кто что подскажет по этим валикам. Из доп доработак запил гбц само собой,т образные клопы и легкие тарелочки,гидрик и сток пружинка.
Spawn05
Cкажи, пожалуйста, какой был низ, если не секрет, перекрытия? На впуске что стояло и выпуск на какой трубе был? Сегодня валики приехали, хочу устанавливать на днях. Заявленные перекрытия 3,8*4,2. Вот думаю, что поршневая не даст так разгуляться. Низ 1730, впуск дрочеля. Хочу СЖ поднять до 13.
XABK
Serg_x, Перекрытия ставить 1.6 впуск 1.2 выпуск?
низ приора + ковка сти. перекрытия по 3.8 помоему. впуск бомжовый рес, выпуск бомжовый 4-2-1 и дальше 51мм. сж 11.5
нужно хороший паук, хороший 60-63 выпуск под это дело. а сж такую под какое топливо хотите делать?
Boosted
Kompressor, Отметите выпуск на 3 и 3.5 , и на настройке попробуете как лучше. Больше смысла не вижу делать, низа и так не будет .
Spawn05
Вчера сняли гбц. Ход клапана позволяет сделать заявленные перекрытия. Сж намерили 12.1. Хотелось 13, но голова пильнута более чем на 0.7 см, дальше уже выступают клопы. Поэтому сж осталась такой же. Думаю в последующем заменить поршни и увеличить сж.
artyom2115
Какие валы посоветуете из доступных(в магазинах остались нуждины и клабтурбо) для безвтык 82,5 шпг приора(ино гайки) на 71 коленвале в 08 блоке,и сток гбц с заводским ресом при эксплуатации на метане, желательно сохранить безвтык,-чтобы получить не менее120 л.с.? Или искать других контор валы, то какие?
на каком топливе собрались ездить то с такой сж?
berezkin
Тольятти
У меня такой же низ поршни НПЗ с цековками валы стольники 8.9 на сток ресе.Ремень порвался 8 кл согнул.так что безвтык неполучится
Boosted
berezkin, а наш мотор на 9.1 валах не гнет , так же 71х1тритри
