Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
И на 51м выхлопе тоже.
Низ можно придумать за 5т рублей а можно за 50.
Ascari
Волгодонск, РО
подскажите,уважаемые спецы по атмо. какой низ оптимален под валы сти7? гбц 39/36 вп.вып. клапан стандарт,легкий.цельный толкатель,пружинки c20xe,тарелки д16т.ресивер svr,выпуск на 51трубе,январь 7.2 крутить хотелось бы 9500 где-то.
для чего вам ХОТЕЛОСЬ КРУТИТЬ 9500? чтоб поэпичней дрыснуло? или какой то глубинный смысл?
Чтобы все знакомые посоны о...ели когда стрелка на разгоне стрелка из зашкала за 8000 не поднимается даже ))
DJKJLZ
Обозначение 2112-СТИ-7
Подъем клапана (профиля), мм -9,82 / 9.82
Ширина фазы (открытия/развал) 314/2,5 / 308/2,5
…при подъеме профиля, мм 0 / 0
Установ. зазор клап.- Гидрокомпенсатор
Пружины клапана, тарелки и шайбы -серийные*
Толкатель (рычаг) -серийный
фаза при зазоре (каком?),какая у вас будет?
какое пеекрытие собрались выставлять
у меня от вашего вопроса ,еще больше всплывает
если только нет сти7 под жесткий
Bloodmasis
ребя, какие валы выбрать на атму? низ на низком блоке, 75,6/133.32/82.5(поршень сти 216.05). по бошке планируется легкий распил, сток клапана, пружинки, тарелки, гидрики, сток рессивер(на тюн не хватит бюджета). крутить не дальше 7500 буду.
Bloodmasis,
Нуждин 9.0, 9.63 или 10.05
Двигатель ОКБ 47, 52 и иже с ними.
santos,9.0 на атмо печально едут. 9.86 лучше.
а сти 3.1 как поедут? нашел достаточно выгодное предложение по этим валам как раз)
Lex60rus
Парни помогите по Вангавать,обазначений не имеют,Подъем 10.67-68 база 29.Есть предположения что за звери?
sanek08
Губкин Белгородская область
Черкану я пару слов о своём маленьком опыте.Заранее прошу прощение за орфографию,дочка прорядила клаву на буке.Так вот,имеем обычный мегабюджетный мотор,сразу оговорюс бут кпп не гражданская и впуск позлее по короче,может результаты были бы другими.Значит приорониз на безвтыковой ковке сти без вытеснителя и 12 прокладке топливо 92,прога что то типа недоонлайна.Впуск брагин,гбц запил на сток клапане,самое интнресное до этого были нуждины 10.05,сейчас ставил мм52,замучился подрубат почут то тут то там.Оговорюсь,оба валы выпускные.Так вот,выпуск обычный стингер 4-2-1 по наследству достался.Собрал я всю инфу воедино,выделил все советы по перекрытиям и стал пробовать.1.6-1.6,1.8-1.6,2.2-1.8,2.5-2.2,2.7-2.5,2.2-2.2и примерно 1-1.Выделив по ощущениям лучшие,стас смотрет покозатели наполнения по бк,остановился на следующих 1.8-1.6,2.2-1.8 и 2.5-2.2Далее стал записыват видео разгона и анализировать,записывал при равных условиях на одном и том же участке на 3 с 2-8.6 и на 4 2-7.Из своих наблюдений и впечатлений сделал вывод,что 2.2-1.8 самые оптималные,низ серединка отличные верх можетчут и проигрывает 2.5-2.2,но дерготня все убивает.И я остановился на 2.2-1.8 как на оптималных,не достовляющих дискомфорта,вообще для городского авто.Кпп 18-3.9.нЕМНОГО ТО ТОМ КАК ЗАКРЫЛ ПО 1-1,ХХ ЧУДО ОТ того что было,низ середина верх отстой,даж не стал наполнение смотреть,ниочём.Всем удачи,это моё мнение,не к чему не обязывающее.Есть ещё пиленный сток рес,подумываю с ним чтонить подобное замутить.Всем мир.
adam91
Настраивали мой мотор недавно на сток валах, запил, 128-й ресивер, выпуск 51-й, низ 78 коленвал. МРВ 390 кг/ч после 7300 об. наполнение загибается, отсечку сделали 7500. Снизу трактор, после 3-х легко улетает в отсечку срываясь в букс на 1-й и 2-й (Белшина мать её...) С настройщиком по жопомеру до 7800 поднимали планку пока не посмотрели график наполнения))) А мотор везет и везет, явного затыка ваачпе не ощущается. Сток валы однако, едут весело.
