Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
sanek08
Губкин Белгородская область
Серегу и машину я знаю лично и помимо палок в ней был бодрый мотор и башка,а все палки которые ты перечислил примерно равны и не разк не город
Ну и классика 80-131.на биг клопе.
AK85
Самара
9,8 для города лучше подходят. На 10,7 чтоб ехало надо перекрытия гораздо больше рекомендованных и степень 11,5 и выше
sanek08
Вот,а что скажеш о перекрытиях 3-2 на рес для города?Понятно что на 4-3.5 валить будит лучше,но на малом дросселе думаю будит ад.А вот интересно что будит на 3-2.
AK85
Самара
С 5500 примерно. А что цепляться за них? Что в них хорошего то?
fatal58
AK85, по дешману походу есть вариант зацепить их.
Предложи спортмаш ему
AK85
Самара
Не раз уже тут писал как раз про 10.7. 84х84 сж 10.5 рес колобок выхлоп 63. былиНуждины 11,05 275 ехало с 5500 до 7500 оч кайфово и по городу норм. поставил 10.7 на рекомендованных перекрытиях - троганье намного хуже, поехало с 6 и куда то высоко. в целом если крутить не боле 8 стало хуже, ну и низ и середка хуже.
На степени 12+ и бОльших перекрытиях 10.7 думаю уже бы были быстрее, но на том что было однозначно хуже.
Также ставили на сток приорони пиленая гбц рес стингер их перекрытия 2х2 (кстати тоже рекомендованные). без разгазовки не тронешься, валить начинали с 7. Так что эти валы надо на подготовленый мотор (как писал выше).
adam91
Приорониз, дораб бошка, 128-й рес и 9.8 306 на 3 на 2. Авто приора 18 ряд 4.1 блока, время 15.8 = Шляпа!
VAD1k
приорониз, 128й рес. на каких валах можно тупеР объехать? 180сил
atmoman
Санкт-петербург
на тупеР 200сил при том же весе объедешь)
очень мало вводных данных.. кольцо? 402м?
укомплектованность авто (вес).. твоя? оппонента?
atmoman
Санкт-петербург
на корче в восьмом кузове, против полностью комплектного сивика и на 10.05 объедешь
на приоре укомплектованной я даже хз.. что нужно сделать, чтобы объехть
а так, посмотри сколько едет аналогичный сивик квотер (сток что то около 15, вроде)
и посмотри, сколько едут квотер с теми или иными валами тазы
sanek08
Всё,все эксперименты закончились,поднадоело.Вчера откатал машину,остановился на 128 без дудок,автовазовском.Дерготня немного присутствует,хх тыр пыр,трогаемся нормально,в районе 2-3 небольшой провальчик чувствуется,потом едит с 3.2 до отсечки ровно.Перекрытия 2.5-2,может потом попробую подраскрыть,логи гляну,пока дожди зарядили.Расход порадовал по трассе 6.5 в среднем при 110-120.Вот и вся история.Эт на окб 56-52.
Машина на дмрв? А то наполнение и массовый расход не коррелируются.
odolen
Да,дмрв,стоит не сразу за дросселем,есть поворот на 90.А можно по подробнее,что это значит,что ты имел ввиду?
У тебя высокое наполнение при более чем скромном мрв. С таким реальным наполнением наполнением мрв должен быть 450+++
sanek08
К стати,поправь,если не прав.Вот сейчас посмотрел,форсы 431 загружены на 54,получается на 3.8 форсы льют 218 кубиков.Далее систем максимум 12.4.Вбиваем в прогу атомика,получается 486 примерно.Вопрос,почему такой разбег то?Может конечно что не так делаю.
sanek08
Понял.По бцн мне сказал данные на настройке и они сошлись с данными лога(лог снимал я дома),а вот по мрв мне настройщик ничего не сказал и данные с моего лога,так что в полное допускают ошибку.Что вполне может быть,хотябы если посмотреть на мои логи с малыми цифрами,что выкладывались ранее сдесь.
