Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
odolen
Понял.По бцн мне сказал данные на настройке и они сошлись с данными лога(лог снимал я дома),а вот по мрв мне настройщик ничего не сказал и данные с моего лога,так что в полное допускают ошибку.Что вполне может быть,хотябы если посмотреть на мои логи с малыми цифрами,что выкладывались ранее сдесь.
МРВ величина напрямую измеренная, если дмрв живой, то этот показатель можно считать верным. А вот наполнение - величина расчетная, тут могут быть косяки.
adam91
приорониз, 128й рес. на каких валах можно тупеР объехать? 180сил
На уса 9.8 и рес стингер нос в нос проехали 402 метра на 2110, цивик тупе-р с мотором к20 201 л.с. в стоке этот 220 (впуск-выпуск) МРВ на десятке 510 кг
sanek08
Губкин Белгородская область
Ну я перестал гнаться за цифрами,как собственно и советовали ребята сдесь,что и меем то имеем.Главное в компетенции настройщика сомнений нет,настраиваюсь уже раз 4-5 у него,да и область наша у него,с Курска ребята настраиваются,хотя речь не об этом.Конфиг ему озвучил,настроили.Насос Волга бош,431 форсы,главное смесь не валится.Да нет лютенького приятного верха,но в общем Авто едит да и ладно.А может стоит проехать на лайт тюнинговом Авто 1.5-1.6 обьема дабы освежить как едит в ГОРОДСКОМ режими 1.5 литра.
sanek08
зачем ацетон добавляешь?
Да так,для профилактики.И без него конечно не звенит,но с ним негатива нет,да и цена копейки.Так сказать для добавки просто.Почитал,вреда нет,вот и решил попробовать.
Xmas
Соотечественники, ставил кто-нибудь ММ 37/44, Двигатель 37/42 или 42/045 на длинный рес?Хочется моментный двиг. Ориентир был уса 8,6, что-то пока нет нигде. Хочется сток хх +- 50 об и полную "отдачу" на сток пиленом ресе. Ныне установленные уса 8,9 требованиям не удовлетворяют
Xmas
Отстал от жизни. Похоже сейчас производят только 42/045.
парни, подскажите как сделать такое сравнение (наложение) графиков в ecuedit
Подгрузить логи (merge) с других конфигов, выбрать область данных и перейти в раздел 2d графиков.
ezh80
santos, спасибо за ответ, именно так и делал, только сравнение нескольких графиков в разделе 2d графики отсутствует, выводится только один, может после подгрузки конфигов и выбора области данных надо еще что либо сделать?, у меня бесплатная версия ecuedit ver.6.1 build 7601 service pack 1
wni
Вопрос по перекрытию на классике. Если просверлить постель в указанном месте напротив кулачков первого цилиндра, закрепить там индикаторы (часового типа), то в принципе же можно точно попасть в перекрытие?
torgmash
wni, можно, только нужно знать передаточное число механизма грм через рокер
wni
Ну это если головка снята, то просто, а если не снимая, да ещё и на гидриках? Низовой вал прост на шевик хочу поставить.
UFO61
Так и чё его там ставить? Примерно равное перекрытие выставил и вперед на настройку не забыв с собою инструмент для регулировки звёздочки взять...
