Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Trojan56
И у меня была проблема с тормозами на валу 10,93 8 кл проподали.на всех валах проблема такая? И как с ней бороться?
не было никаких проблем с тормозами на этом валу, хх 1000 был
Trojan56
Хх был стабильный.нее сколько раз пытался бросить это дело,но сука тянет как к наркомана
Тут у знал за валики 9800 обьявили,нормальная цена?
Нормальная.
P.S. Здесь не чат и не стена ВКонтакта, здесь в теме обсуждаем тех.инфу ... обсуждение цены - в ВК, или в темах купи-продай.
XABK
Подскажите максимально эффективные валы, на которых не загнет клопы на 124 моторе?
galansky63
Максимально эффективные валы надо крутить, что не подразумевает 124 низ.
TRS-3.
XABK
galansky63, Неудобно вдувать в приоропоршни, поэтому нива на 121 шатнуе ;) Цековки как в 124. Крутить выше того что может стандартный ГРМ не хочется. При обрыве ремня гнутые клопы иметь так же не хочется.
galansky63
А какая турбина, до скольки работает? Если за 8, то посмотри выше описанные. Если до 8, то тая 9.15 неплохие. Если до 7, то уса 8.6. Если до 6тыс работает турбина, то сток.
XABK
Serg_x, Насколько я помню все зависит от профиля кулачка вала, или нет ?
galansky63, ТКР 6 :D
XABK
galansky63, Все зависит от того сколько сожрет мотор :)
сил около 300 вполне:
Технические характеристики турбокомпрессора ТКР-6.1 (620.1118010):
Подача турбокомпрессора, кг/с: 0,25
Диаметр колеса компрессора, мм: 68
Диаметр колеса турбины, мм: 61
Частота вращения вала ротора, об/мин: 130000
КПД компрессора, не менее: 0,76
КПД турбины, не менее: 0,65
Габаритные размеры, мм: 245X227X160
Масса, кг: 9,0
XABK
santos,
Я находил турбокарту которую выкладывал ilkari, по ней видно что максимум данной улитки 0,25 кг/с. Остается один вопрос на каких оборотах получим такой расход на данной улитке и валах TRS 3? Дай пожалуйста совет из своего опыта, касательно данного ТЗ, какие валы взять? (голова сток, рес сток укороченный и развернутый (стоит в классике)).
