Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Deptyo
Всем привет. Требуется совет/реальный опыт эксплуатации ОКБ 47/050. Низ 124 ,рес нфр ,лёгкий маховик,Кпп 18ряд пара 4.1+блок.
Какие перекрытия посоветуете и как себя ведут на определённых перекрытиях,холостой и отдача по оборотам. Реальные отзывы настройки и эксплуатации приветствуются.
ОКБ 47/050
21124 мотор,
Впуск пиленный сток алюм.
Выпуск 4-2-1 стингер
Волгофорсы
Перекрытия как рекомендовал производитель (со слов клиента, я непроверял и не крутил)
Наполнение и МРВ получились так (отсечка 7500, так захотел клиент):
Deptyo
ОКБ 47/050
21124 мотор,
Волгофорсы
Спасибо . А 400 мрв хмммм, не мало для них? Ну хотя сток Алюмяшка может так влияет.
И какой холостой вышел 1100 на рекомендованных?
ХХ 960 держало ровно
На 6600 по наполнению из-за реса - спад, на коротком ресе такого не будет
Валы просились крутить дальше судя по МРВ, но хозяин машины визжал как поросенок, что и этого много :)
Вообще на приоронизе результаты должны быть хорошие, просто на той машине 8 лет назад, просто видать накидали что было в магазе, волгофорсы вкинули и приехали настраивается.
P.S. на заметку: хозяин машины, когда покупал валы, говорил рассчитывал, что они так про вернуться в бошке, но в результате сокрушался, что они не проворачивались, и пришлось ему под проворот кулачков выбирать метал.
Deptyo
понятно, человек не знал вообще что берет=)
Спасибо большое за информацию.
daulet
Давно дело не имел с ПП 8 кл моторами. Что посоветуете из ОКБ Двигатель для городской машины 100лс, ну +-?
viper14
Волжский
54й или 56й. а так зависит сильно от впуска-выпуска и настройщика.
piranie
мне больше окб динамика понравилась 108 ровный холостой можно сделать даже на запиленой гбц и выхлопе 51. динамика 110 еще лучше но холостой чудок тыр-тыр. очень достойно ехала у меня на 1.8 несмотря на узкую фазу и на 1.5 низ тяжелый очень хорошо было. окб двигатель на мастер мотор похож но окб похуже будет чуток. на окб дв. 54 ездил и на мм 54 ездил. мм54 на порядок лучше. я их вместе клал сравнивал у мм профиль намного жирнее подъем на выпуске меньше низы лучше чем на окб 54 хотя чуток тыр- тыр есть и как ни странно едет из-за фазы 288 наверху выше. кстати окб 52 тот еще овощ ничего серьезного от него не жди.для 1.6 он мал смысла особо в нем нет . хотя конечно для каких целей вал нужен
krav961
правда перекрытия окб рисует совершенно не в кассу. я их не смотрю, остальным тоже советую не смотреть. а ОКБшкам лучше графу с перекрытиями удалить. на 52 вале впуск перекрытие нужно ближе к 2.4мм
А какие перекрытия посоветуете для валов RS55-RS55, объем 1600+?
odolen
Если память не изменяет, при развале кулачков в 106 градусов перекрытия по 3 мм ровно. Отсюда и пляши.
odolen
Ну...до 4500 чудес от них ждать было бы странно, учитывая фазу под 250 при миллиметре открытия.
krav961
