Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
odolen
Это похуй сколько мм. Вешаешь градусный диск на колено или распред и ставишь. Миллиметры потом можешь посмотреть только если поршням с клапанами в перекрытии может быть тесно.
odolen
А хз. Весь мир по углам ставит, и только в России альтернативный подход , по миллиметрам.
Ну, если у тебя есть профиль вала, а толкатель жёсткий, то по мм тоже все четко в общем-то выходит.
Крайне редко у кого есть профиль вала. Даже у производителей. Я про российских, понятно. Поэтому все и спрашивают миллиметры. Когда ЗМЗ-ПРО валы ставил, делал лимб, печатал круговой транспортир, искал вершину и т.д. Намерил, что при 25 градусах ровно 1,25 мм подъема. И то, только потому что именно такое опережение /запаздывание делал. Развал 107.
RallyArt
Все кого я знаю, ставят валы по милимметрам, ибо существенно удобнее и только отдельным индивидам нужно выебнуться, и привязать к градусам...
Я ровно про это и сказал выше. Весь мир транспортир использует, и только в России миллиметрами ( уями ) меряются. Умом Россию не понять, а через жопу - тёмно.
супер. те кто ставят в мм клали и не знают об установки по углам, а те кто ставит по углам, понятия не имеют сколько там в мм, много ль иль мало)))
Обычно те, кто ставит по углам, знают и подъем толкателя в нужной точке. Ибо индикатор никто не отменял. А те, кто только по подъему - знают только подъем.
и правда умом тут не понять, вот смотрю на эти углы и хз что за...
а есть умные картинки для понимания по углам? помню СТИ любили эти углы писать.
от этого выставление в мм плясало у населения от 1.5-3.2мм
manip
Вот приносят тебе валы нонейм и просят установить, как будешь их ставить? Кто ставит по грудусам развала, для них думаю это будет не проблема
odolen
У меня аж забомбило) оказывается нормальные пацаны ставят по подъему, а всякие мутные типы по градусам, особенно те, у кого моторы не только по дворам ездям. Вот Пузырев например
Или Дима Гыска
Или Борис Гусев
Игорь Кротов
Рапопорт тоже по градусам, Серёга Зегас с Егором из местных, Дмитрий Зайцев (H2O28 на драйве), Киргизин Артем..кароч все мотористы с которыми сталкивался ставят по градусам. Надо им объяснить, что так делать неверно и турбобазар не велит.
ну если Касп и Зега по градусам,значит норм тема. остальных не знаю, кто эти люди и чем знамениты.
Cosworth, например, даёт перекрытия в мм на свои валы.
Инфа 100%? Могу ошибаться, но при 1.8 впуск, развал будет 110-112 градусов
Да откуда инфа 100%?! :) Человек написал диапазон, написал какие валы. Получается 1.8/1.6 (на край 2.0/1.7) ... Предлагаю человеку поставить как я написал, и сравнить потом с 2.5 или сколько там ещё рекомендуют поставить. Думаю на 2.5 хуже поедут эти валы.
RallyArt
А какие углы развала они будут делать для ноунейма, по типовому расчету: полная фаза разделить на два и минус фаза закрытия ? ))
Мне кажется это такое же "пальцем в небо", как и перекрытия в миллиметрах.
А особенно мне интересно, как эти моднявые круговые диаграммы для колена и р/валов, присобачить на установленный в кузов мотор.
самый "прикол" как по мне, там это что фаза/2-это развал ваш=140-104=36град, а перекрытие 36+36
а вот добавь +1град, вроде не много но из-за профиля кучалка там может быть не 1.8 а все 2.5-а это уже очень большая разница
manip
Я не знаю как крепят градусный диск, но полная фаза/2- угол развала, нормальный вариант выставить валы
