Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
RAVENOL
Здесь есть еще кто-нибудь?))
Кто катал на ОКБ двигатель rs550/rs500 10.5/292 на 10.5 280. Как ехалр и на каком конфиге. Что то инфы не вижу про них ни где
odolen
подскажите какие перекрытия ставить для валов СТИ 2112-Спорт-5
Повесить градусный диск и поставить с развалом 105/105. А потом ради интереса посмотреть, какой подъем клапана получится при данном развале)
Flw
Тагил
Это универсальная рекомендация или применимо только к данным валам? Часто встречаются эти цифры или около того, задумался
odolen
Универсальная. Оптимальные положения валов в 90% случаев будут находится в пределах 2-3 градусов от этих стартовых цифр.
На 409-м выставлял в 107. По заводу там около 112-114. Низы хуже. Середина жирная, крутиться дальше.
Понял, спасибо, но мне бы в мм перекрытие. Просто индикаторы есть, а градусного диска нет, да и мне кажется что по индикаторам точнее будет :)
а вот тут написано развал 107/107 , это имеется ввиду развал для установки ? Или это просто указан развал кулачков на одном вале?
manip
Для установки конечно.
GLP
Краснодарский край Афипский
Нет не точнее, ты даже когда перекрытия устанавлеваешь не замечал что есть мертвая зона движения колена
Ты не путай выстой поршня в ВМТ и перекрытия. Как раз таки в перекрытии валы очень быстро подъем изменяют.
odolen
Накину опять на вентилятор) имеем фашистскую вундервафлю м44b19. Тип привода клапана рокер с роликом на гидроопоре. Допустим, что вал известен и товарищ Пузырев даже выдал диаграмму распредвала на клапане и прочую нужную информацию.
Упереть ножку индикатора непосредственно в тарелку пружины или в рокер в месте соприкосновения с ножкой клапана возможности нет никакой. Можно ткнуть только в рандомное место рокера ближе к гидроопоре, да ещё и далеко не под прямым углом. Плюс сама гидроопора продавливается по мере нарастания усилия от сжатия пружины, динамически меняя передаточное отношение рычаг-клапан, как раз на малых значениях подъёма. Как ставить-то будете, любители выставления по подъему в перекрытии?) Как-нибудь, а потом крутильный онанизм (с) по логам?)
paan
Ижевск
Накину опять на вентилятор) ... Как-нибудь, а потом крутильный онанизм (с) по логам?)
А мы вот собрали а настройщик потом пускай разбирается, не даром-же он 100500 денег берёт за настройку ;-)
odolen
А настройщик в слепую знает расстояние от клапана до поршня в перекрытии? А если там очень "тесно") красиво ебнет и кто виноват будет?)
GLP
Накину опять на вентилятор) имеем фашистскую вундервафлю м44b19. Тип привода клапана рокер с роликом на гидроопоре. Допустим, что вал известен и товарищ Пузырев даже выдал диаграмму распредвала на клапане и прочую нужную информацию. Посмотреть вложение 88507 Посмотреть вложение 88505
Слушай, а на снятой ГБЦ нельзя все примерить?
