Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
piranie
Накину опять на вентилятор) имеем фашистскую вундервафлю м44b19. Тип привода клапана рокер с роликом на гидроопоре. Допустим, что вал известен и товарищ Пузырев даже выдал диаграмму распредвала на клапане и прочую нужную информацию. Посмотреть вложение 88507 Посмотреть вложение 88505
Упереть ножку индикатора непосредственно в тарелку пружины или в рокер в месте соприкосновения с ножкой клапана возможности нет никакой. Можно ткнуть только в рандомное место рокера ближе к гидроопоре, да ещё и далеко не под прямым углом. Плюс сама гидроопора продавливается по мере нарастания усилия от сжатия пружины, динамически меняя передаточное отношение рычаг-клапан, как раз на малых значениях подъёма. Как ставить-то будете, любители выставления по подъему в перекрытии?) Как-нибудь, а потом крутильный онанизм (с) по логам?)
По фото вижу валы мясные жирные с большим время-сечением.-- ехать на верхах хорошо должны - МОЩНОСТНЫЕ ВАЛИКИ.
Честно, не очень представляю как это сделать.
Поржал че-то тоже. Выставить валы ( как, если выше все расписано, все проблемы измерения? 😁 и относительно чего?) и прикрутить ГБЦ. И вернуться ровно к тому, с чего начали😁.
GLP
Краснодарский край Афипский
Может конечно я неправ, ты поправь.
У тебя шестерни разрезные?
ГБЦ перевернуть, ставить индикатор на клапан, крутишь распредвал ставишь метки на внутренней части шестерни согласно твоей таблице за одно измеряеш максимальный подем клапана и глубину циковок.
Ну а дальше настраивать, крутить по наполнению.
Зачем эти танцы с бубнами, если есть четкое положение центров распредвалов от производителя? Чтобы узнать что? Величину подъема клапана в ВМТ? Зачем? Чтобы узнать, будет встреча поршней и клапанов в ВМТ? Такие вещи на стадии подбора компонентов мотора под задачи выбираются, глубина цековок и вот это вот все. Уже этот колхозный метод надо бросать; ставить ХЗ какие поршни, ХЗ какой вал , и гадать - будет встреча на Эльбе или нет.
odolen
Я уже давно ничего не кручу. Выставил сразу как надо и забыл. Зазор от клапана до поршня я ещё на стадии проектирования знаю и, если надо, немного корректирую его глубиной посадки клапана.
manip
Парни у кого есть диаграммы валов 16в рожковских, любых, поделитесь если не жалко. Желательно несколько, можно в личку
GLP
Я в своё время когда покупал не попросил их сделать, у них оказывается есть такая опция, только потом узнал:(
XABK
Господа подскажите какой будет эффект если на 1.8 с ресом PBK, кинуть на впуск УСА 8.6, а на выпуск сток вал оставить? Какие перекрытия в данном случае использовать?
Приветствую народ , кто юзал лгс валы нуждина , какие отзывы ?? 9.5282 9.15284
9.15 его насколько помню были ещё до того как лкс и лгс появились,отзывы в то время были «не валят»
9.5 знакомый катал на 126, там чет 400+хвостиком воздуха было.
Их ставят на замену лгс палок и холостой ровный и едут лучше т.к. на выпуске вал с фазой хорошей … щас поставил жду онлайн …
9.5 знакомый катал на 12, там чет 400+хвостиком воздуха было
Как настроите,отпиши что вышло и что за мотор.
А так по валам, зачем какие то эксперименты ,если у него хорошо показывают себя 8.85/9.0/9.8 и потом 10.05 все ставят.
Выше тоже есть,но они не просто снять поставить.
