Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
manip
Текст и замеры распредвалов ProRaspredval 63.
Хоть в очереди много более интересных профилей на " злобу дня" пришлось пропустить вперед именно этот
- 8.85 под гидрокомпенсатор
полная фаза 272°
при 1 мм подъема 230°
при 5 мм подъема 158°
при развороте 106° установка 2,22/2,0 мм
при развороте 110° 1,85/1,55 мм
несмотря на кажущуюся " тупость" кулачка на мах подъеме клапан не висит ,быстро поднимается и опускается.
manip
Переходим к действительно спортивным профилям.
10,65 истинный " король" профилей не только для тюнинга, но и честного спорта!беспроигрышный выбор как для практически стандартного, так и очень серьезной подготовки двигателя ВАЗ любого рабочего объема.
полная фаза 308°
от 1 мм 238°
от 5 мм 174°
максимальный подъем висит 6° пкв
установка 3,45/2,85 с разворотом 102°
2,9/2,3 при 106°
набег и сход на толкатель очень мягкие что позволяет безболезненно использовать с зазором до 0,18мм
хорошо работает как впускной и выпускной профили в паре с другими валами.
является " базой" для нескольких профилей полученных заужением и уменьшением подъема.
ProRaspredval63
Нуждин 9.86 профиль с характерной асимметрией кулачка, подъем клапана продолжается дольше и мягче закрывания на 6° ПКВ
полная фаза 286°
от 1 мм 236°
от 5 мм 160°
установка при развороте 106° 2,68/1,75 мм
110° 2,15/ 1,2 мм
Рес окб динамика или 128 или свр ??
А так по валам, зачем какие то эксперименты ,если у него хорошо показывают себя 8.85/9.0/9.8 и потом 10.05 все ставят.
Выше тоже есть,но они не просто снять поставить.
Эти валы с ровным холостым и на штатные шестерни установил ! Это их плюс ! По конфигу : приоро низ ,рессивер иксрей ,54 дз , нулевик в штатном коробе , выхлоп стт … Голова пилена … волго форсы … сейчас без онлайн просто прогу более менее закинули … до 2х туповато с двух до трех сток с 3х бодро с 4х до 6 прям хорошо !!! Есть мысли окб Рес или Максим воткнуть и потом отшить …
Здорова братва…Спортмаш 9’8 292 или окб 47/050? Цель городское зло на каждый день … сейчас на гранта валах уже мало …
MAKC799
Воронеж и область
Чот спортмаш 292 такое себе зло ...
Соглашусь с Сантосом , ОКБ 52/52 , 1,8 низ , вот и едем немножко .
piranie
если вопрос про зло то это спортмаш 9.8 фаза 302 - вот это жир квадратный. минус -на 1.6 будет внизу и середине дохловато. вот на 1.8 в самый раз.
piranie
Да вот тоже думаю про икс рей низ … ну 52/52 для города на сток кп не айс поэтому 47/050 рассматриваю … братва я же для города зло на каж день а вы прям серьезные валы … 9’8302 тоже Краине не удобно …
на самом деле 47/050 тоже валят не слабо
До 5500 52/52 и 47/050 идут практически вровень по моменту и мощности, а вот после 5500 52/52 всё же по-жирнее наваливают.
А если ещё и на объёме, то ещё больше разница между валами становится.
MAKC799
Воронеж и область
Ну пацаны ездят , ничего страшного нет :)
У меня СТИ-7 на ресе , я тоже когда-то ездил :)
Kazya
Злое атмо на сток кпп - это как?
GLP
Краснодарский край Афипский
