Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
9,25 Стольники добавлю. Я такие брал для турбо мотора. Когда выбирал , внимательно изучал графики наполнения 9, 25 и нуждин 9,0 . Вкинул 9.0 для начала, плавность наполнения понравилась, покатался , отжал мотор в сопли. Когда понял ,что я натворил с мотором , я даже побоялся Стольники в мотор вкидывать :) - в труху коробасы и так превращались за один прогон. А наполнение на верхах у 9,25 радикально больше чем у 9,0. Зассал. :) . Да ещё и насос потребовалось бы поменять, топливную магистраль сечение увеличить и перейти на форсы 700 - 800 кубовые :D . Не, ну я б, присрать то запросто смог, только толку уже небыло - упёрся в трансмиссию :( и куски металла начали отрываться от кузова и лонжеронов .
MAKC799
Воронеж и область
Будешь так разговаривать - растонирую и приеду на ней ! :))) А то она у меня вкруг пятаком . Будет привлекать внимание ваших гайцов :))) Хотя ….
MAKC799
Воронеж и область
Все там нормально если 8300-8500 крутить.
Ставил как-то КПП то ли с 6 , то ли с 8 рядом . Вообще совсем не то . Ряд должен соответствовать мотору хотя бы слегка .
XABK
Ну и чего там не попадает на сток ряду и паре 3.9? Ниже 4000 по моему вообще не падает, на переключениях. Я на таком конфиге ездил, 1.6 тяжёлый низ, 52/52, нфр стиль, едет сносно 3.5-8 т.об.
9.15 его насколько помню были ещё до того как лкс и лгс появились,отзывы в то время были «не валят»
9.5 знакомый катал на 12, там чет 400+хвостиком воздуха было
Как настроите,отпиши что вышло и что за мотор.
В общем отстроил вчера - приоро низ, иксрей рес ,распил чуть ,лгс валы от нуждина , 54 дроссель, выхлоп51стт , волгофорсы, самое важное нулевик в коробе !!!форсы бош107
73% загрузка при 7500 оборотов при смеси 12.5
В общем отстроил вчера - приоро низ, иксрей рес ,распил чуть ,лгс валы от нуждина , 54 дроссель, выхлоп51стт , волгофорсы, самое важное нулевик в коробе !!!форсы бош107 Посмотреть вложение 92201 73% загрузка при 7500 оборотов при смеси 12.5
117-120 сил
Сантос твоё мнение, какие ты видишь проблемы по мотору? Что надо поменять или переделать, чтобы улучшить результат?
Интересная особенность икс рей ресивера с 6200 до 6800 чуть провал потом опять до 7800 подъем на 7800 отсечка… не первый конфиг на этом ресивере так получается…
Минимум: ресивер, выхлоп.
Желательно нарастить объем.
Ну и более грамотную доработку ГБЦ и другие валы.
Для города 120 сил и гранта-валов - наверное хватает в потоке ездить. Если всё же хочется погонять то этого уже мало.
Какой ресивер посоветуешь?
На днях хочу с лгс или лкс с 60 до 200 заехать посмотреть что и как получилось у меня приора седан .
Разжать, поставить сток валы, ТД04 и драть все эти "городские конфиги" всегда и везде. С ровным холостым ходом, тихим выхлопом и на сток КПП.
мне кажется эти лгсы не поедут 200, может и поедут но можно уснуть пока эти 200 наступят, я бы даже будидьник поставил на 200 :)
Пока отстраивали раз 10 за 200 уходил уверенно …
