Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
а че выйдет и так понятно примерно. поедут позно но бодро)) только над постаратся перекрытия чуть меньше поставить(только предварительно померять сколько там после НМТ получится и в перекрытие)
Kost9nTVER
что скажите по валам под улитку 2860 1.6 16кл Распредвалы 2112 PRO.CAR 9,0/9,0 фаза 272 (полнобазные)?????????
Gooddron
Tyumen
Kost9nTVER, Прокар это старцев вроде как , при их стоимости хз я бэ их вообще не расматривал , а так ну че они думается до 8000 докрутятся ,низа не не проепут , и хх без тыр быр пыр .. все имхо
Ges
СКФО
Viktor
г.Рубцовск
Подскажите! Не могу отстроить валы,чьё производство не знаю, достались с машиной, на кулачке выбито 11, на валах маркировка 2112, есть еще цифра 93, холостые не поймаешь, середина провал, на верхах валит вроде нормально. Дайте добрый совет, как выставить правильно такие валы!
daulet
Померяй фазу, хотя бы приблизительно. Для этого тебе индикатор нужен. А там выставиш по градусам, и потом только увидишь перекрытия в мм.
OVERDRIVE46
Курчатов
нуждинские 10.65 306
ребят купил нуждин 10.65 с рук профиль ок меня мучает вопрос, полнообразные или неполнообразные они и как вообще это определить, спасибо за ответы
DJKJLZ
Характеристики серийных валов 2112:
подъем: вп.7.6 / вып.7.6
фаза: 256 гр.
база: 33 мм.
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 гр
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
берешь штангель,свои валы и замеряешь
Bezbamperov
Viktor
г.Рубцовск
Вот фото валов, может кто знает чье производство!
http://s47.radikal.ru/i116/1212/32/1d5fef8e10a4.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1212/d6/2aa1158353d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1212/58/5523340f499b.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1212/df/518e68771982.jpg
Bezbamperov
Эти фото не помогут определить производителя валов.
Их как минимум стоит снять и сфотографировать с торцов.
Viktor
г.Рубцовск
Сегодня померял фазу по индикатору, получилось 280. Т.е. от момента открытия до момента закрытия клапана. На распредвале получилось 140, умножаем на 2=280гр. Нашел в инете вот такую настройку:
Валы подъем клапана 11,00 мм, ширина фаз 294 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 40 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ, выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 40 градусов после ВМТ.
Выставил так. Правда чето очкую, не погнуло бы клопы! Но мотор прокручивается нормально.
daulet
ну 14гр, ошибка большая. 280гр классика жанра. Начни с 70-30 30-70.
Viktor
г.Рубцовск
Не получается так. Сегодня поставил 30-80 и 80-30. Только так! Правильно это? Мотор завел, правда не прогревал, на разных режимах не пробовал, не выезжал(на улице -37).
KGM
Посоветуйте валы на турбо,Размеры турбины типа гарет 25.Приоро блок и колено.12 шатун.Ниво поршень.Дул1,1.До 5т закладывает легко.Потом сильная дрожь ручки кпп и докручивается до 7800,давляк не падает .Хочу чтоб легко крутило хотя бы до 7000,
Голова 1,4.Валы сток от калина спорт,клопы точены т образные.Под пружины подложены шайбы 1-2мм.
