Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
jbu
SPb
нет. на двух валах сожрало только 1 кулачек. самый крайний.
jbu
SPb
палки в этом моторе проехали 170 тыс км. примерно на 130тыс.км. проклеивал герметиком пастель .т.к. масло стало ссать в свечные колодца. износа кулачка небыло, смотрел внимательно, т.к. кулачки слегка выкрашивались. не могло так быть что 130 тыс.км пружина не смыкалась, а после начала.
Ascari
Волгодонск, РО
Нуждина 9.95 275гр. пробовал кто? как с td04l поедут?
хотел оставить мм48/52 но один кулачек с какого то хрена сожрало :(((
едут интересно и довольно высоко для своей фазы. но грохот от них адовый, гидрики в шоке. дд кстати тоже
Marsel
Челябинск
Летом предстоит прошиться на 1+ бар и связи с этим думаю об инстале валов, но уже всю голову сломал какие именно будут идеально работать в паре с тд04л, склоняюсь к нескольким вариантам, рассматриваю пока только уфимские окб двигатель:
1. пара 42/045 - впуск 9,3 фаза 264, выпуск 9,3 фаза 270
2. пара 045/478 - впуск 9,3 фаза 270, выпуск 9,3 фаза 274
3. пара 478/508 - впуск 9,3 фаза 274, выпуск 9,4 фаза 280
4. пара 42/47 - впуск 9,3 фаза 264, выпуск 9,7 фаза 274
Так же рассматриваю серию РС (под РС толкатели)
5. пара рс401/рс401 - впуск 10.0 фаза 260, выпуск 10.0 фаза 260
6. пара рс40/рс450 - впуск 9,5 фаза 260, выпуск 9,5 фаза 270
7. пара рс401/рс45 - впуск 10.0 фаза 260, выпуск 10.0 фаза 270
8. пара рс351/рс40 - впуск 9,3 фаза 250, выпуск 9,5 фаза 260
У кого какие мнения на этот счет? Помогите определиться... Не обязательно выбирать из списка, можно посоветовать что-то из личного опыта - так даже лучше=)
RedZone
Казахстан г.Актау
№4 едут хорошо до 7500 ... момент с низов ... если сделать перекрытия по более то едут отлично 8000об .... так из своего опыта
Ascari
Волгодонск, РО
вариант 1 только поменяный местами (272/268) ездит на 14 суперавто (атмо) ресивер мр-с, дроссель сток, фильтр сток, выпуск на 51 трубе, голова сток. едет в 7800 гдето. хорошие ровные валики, очень нравятся. широкий диапазон
daulet
Ставил 40/42, правда на тд06, очень даже ничего я скажу. с 5500 и до 8000 бомба.
lexa519
г.Сызрань
такой вопрос может кто занает. Перекрытия заявленные производителем являются самыми оптимальными, или есть смысл покрутить валики?
RSun
Крутить в любом случае. Производитель вообще не факт, что собирал реальный мотор на каких-то конкретных валах. А тем более несколько различных конфигов. А тем более турбо (когда у одного зачуханная тд04л, у другого тд05 твинскролл, а у третьего вообще экзотика в виде китайского гарика 30).
Ascari
Волгодонск, РО
они исходят из развала кулачков "оптимального", отсюда и цифры выплывают. их рекомендуемые перекрытия это некая золотая середина между верхом и низом. естесственно каждый мотор индивидуален и крутить надо
KGM
Вопрос!После сток валов поставив 42\40 могу ездить не откатав.Тоесть доехать до онлайна км 300?
lexa008
Dmitrov
неосилил я тему дочитать с вашими спорами)))
вообщем кто мне подскажет? под двс подобрать валы хотелосьбы.вот склоняюсь к СТИ. вариантов пара.
1.сти-4(10.4)295.
2.сти спорт_1 (10,6. 296,286).
двс такой.низкий блок.121 ЮМ.тдмк 82.4. кв 75.6. маховик 4.6кг..гбц(16) пиленная.на впуске 4др.вертикалки.на базе левинских узлов.
задача двигателя максимально тянуть с 2500 до 7500.обр.мин.(основ.диапазон 3-7)
может кто ездил на таких.кто что расскажет.
и вообще такие валы еще выпускают???.
ПС сильно прошу непинать.обсуждаем только валы))
