Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
sanek08
Губкин Белгородская область
Подскажите,стоит выбор валов род горизонтальные дросселя на приоро мотор 1530 кубиков,пиленная гбц на сток клапане,лёгкие тарелочки,пружины сток,выпуск стингер весь 51.Машина городская,хочется повеселее нуждина 10,05 на 128 ресе.Может кто ездил на дросселях с разными валами.
кто и какую юзал максимальную фазу на атморесиверном авто?
с дросселями все понятно, интересно именно с одной заслонкой.
DJKJLZ
фаза вала на прямую зависит от толкателей(гидро-зазор)+- 20
так к вопросу доп.
ARTEM64
Саратов
Приветствую, посоветуйте низовой распредвал для двигателя 8V
мотор 1.6 городской будет.
нужен прирост от 2 до 6 тысяч
ст. сж 10
голова пилена 30 мм впуск и выпуск
Т - образные клапана
выпуск: паук стингер, без резонатора, банка audi 100
впуск: ресивер сток пилен в 30 мм
маховик чуть облегчен, отбалансировано все вместе со сцеплением и шкивом генератора. развесовка поршней и шатунов.
кпп сток
пара 3,7 может замена будет на 3,9
Думаю СТИ 2 тебя вполне устроит. youtu.be/b5TviRU1le8
garik33
Так а валы те что под цельник идут ,у них то фаза соответствует указанной?это понятно что валы под гидро намного уже будут с цельником
Aprel
Магнитогорск
под гидротолкатели и цельные (жесткие) толкатели формы профиля разные. Менять назначение вала нельзя. Под какой толкатель изготовлен с тем и должен эксплуатироваться. Выбирая РВ нужно быть уверенным на 150% под какие нужды он спроектирован.
garik33
Я юзаю 10,85/11,4 310/320 на 128 ресе на перекрытиях 3/3,5 едут с 3500 ,но всеравно перекрытия хочу побольше и зазор на толкателе на 0.02-0.03уменьшить дабы пошире фазу зделать
для такой фазы-подъема помоему маловаты перекрытия.
а зазор какой сейчас?
128рессе ад походу:roll:
DJKJLZ
11.8 фаза 324
зазоры делал 0.2-0.35
перекрытия 4.5/3.5
с ресом тоже едут
DJKJLZ
да впуск выпуск
разбег неизбежен так или иначе нов пять соток
за 0.35 лучше не выходить
да впуск выпуск
а не много ли 0.35 на выпуске на атме?
производителем какой зазор заявлен?
хотя каким производителем. этоже Дяди Жени валы:D
garik33
Тож думал многовато,шумновато наверно работает?я брал у каспа валы когда он порекомендовал если захочу фазы расширить допустим даже 0,18зазор минимальный
касп знает что говорит. ставил валы под цт производителем рекомендовано 0.20 впуск выпуск. так и делал.
