Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
да впуск выпуск
разбег неизбежен так или иначе нов пять соток
за 0.35 лучше не выходить
кстати, если не секрет, объем, впуск какие? ну и может замеряли мощность:roll:
Ascari
Волгодонск, РО
324 фаза полагаю там на зазоре 0. при 0.2-0.35 это будет гдето 304/290)
я юзал 310 фазу на ресивере. скажем прямо - не айс. для гонок то конечно пойдет, а так адское курево (обьем 1.77 сж 11), до 3000 никаво нет.
Ascari
Волгодонск, РО
фактический подьем на валу кстати 12мм (и фаза без зазор соответственно 324), с зазором 0.2 получается 11.8-306
DJKJLZ
Dimonka
Привет всем) ...стоит ресс брагин , дросель 54,выпуск 4-2-1 на 51 трубе тюнинг прога машина едит до 100 (10.2-10.5) на 17 катках! сейчас приобрел валы Стольников 8.9 280 + волго форсы и Январь 7.2 будет онлайн!!!Вопрос вот в чем, хватит ли этого чтоб разгон был около 9 сек?????
Dimonka
ну может кто и мерил))надеюсь что разгон то пободлрей будет)идеально бы к 9сек приблизиться)))
Детские валики какие то бери сраз что нибудь позлее, а то через полгода опять будешь спрашивать как 8.5 ехать :)
AK85
Самара
поставь эти валы а рес поменяй на сток, тогда меньше 9 сек можно добиться. наверняка же кпп стандартная, в таком слyчае поставив и валы и рес потеряешь серединy и низы, что вызовет очень долгий выход из провала при переключеии с 1 на 2 передачy.
Dimonka
Злые я и не искал))прокатили раз на 14ке хз че там за валы едут ток с 5000об воообщем не оч понравилось хочется более универсальные а стольники я уже купил)))с 4000 до 7000 добавить бы прыти и пока будет гуд)))мне интересно просто на какое время можно расчитывать))
думаю примерно также, что больше 310 не стоит. хотя учитывая объем 1.8 . . .
сильно еще от впуска-выпуска будет зависить. стоял видимо любимый 128 рес?:razz:
спасибо за инфу.
Ascari
Волгодонск, РО
ресов было несколько, в тч и 128. снизу положение дел от этого не менялось. на дросселях и валах 11 316 цн вырос с 555 (самое большое на 128 в итоге) до 700мг/такт при неизменном выхлопе. второй раз собрал бы такой же мотор на 11 280 валах (рс55) - мне очень понравились и едут они в 8500 легко даже на 1.8+ моторах при грамотной голове. и валить раньше на тыщу начинают)
