Концепция логера в январь.
Возникла идея логер сделать из говна и палок в V43C-251ALL проекты. А то спорцмены душные задолбали. Просто перепайкой 24с512 вместо 24с04 -чтоб не канифолить мозги с платами.
Метод записи - непрерывный кольцевой буфер. Все данные в формате системы.
Собственно идея такая:
основной пакет (8 байт):
1 обороты
2 дроссель
6 параметров любых на выбор. (смесь угол давление напряжение - и всякая прочая канитель в том числе внешние датчики и RAW ADC контроллера) .
периодичность задается от 50мс (20 раз в секунду)-250мс (4 раза в секунду). Джиттер 20мс по главному циклу..
вспомогательный пакет (8 байт):
7 параметров любых на выбор и идент вспомогательного пакета.
периодичность - раз в 2 сек. (для записи температур чаще не надо - вода воздух топливо).
расход памяти при 50мс (65536-32)/(20*8+0.5*8)=399cек=6.6минут
расход памяти при 250мс (65536-32)/4*8+0.5*8)=1819cек=30минут
лог будет по перовому пакету в непрерывном реальном времени... И читаться будет за 40 секунд с машины а не как унылые решения- за полдня...
высказывайте свои идеи и дополнения...
Я много где видел такие чипы уже стоят на памяти, но ни разу не видел чтоб они какой то функционал несли там где они были ,,,
это ты о чем вообще???))))
А что получается на современных блоках типа как на сптронике используются аппаратно ещё больше можно лог хранить подобный?
SPI - да бывают микры больше.
Но в мелком корпусе все равно будут ограничения.
Лучше сделай концепцию полной обманки сток мозга современного, чтоб сверху что угодно можно было цеплять и все работало - воткнул в разъем и оно само там живет и здравствует, а мотором отдельно управлять
понеслось...........
а ты представляешь объем работ а самое главное инвестиций. не только напрямую в деньгах а в трудочасах там всяких.
и окупаемость.
GLP
Краснодарский край Афипский
Серьезно - я не вижу другого пути в машинах после 12-15годов, напичканые электрикой
Без обид это твоя личная проблема. У многих ее нет, не помтому что у них их нет (таких авто), а пому что они на них ездят и кочуют бескомпромисно другие машины
и окупаемость.
Тему почисти пожалуйста
Так в том и смысл - сейчас машину с зовода на 500сил можно взять по цене нового таза, да не новую. Или тазы для корчей все сновья берут?
это никому не нужно и не интересно.
