Подбор пружин клапанов
Gorech
Привет всем други, нужна помощь коллективного разума) Имеем вот такие пружины клапанов, необходимо подобрать что-то аналогичное только с жесткостью несколько выше. Жесткость не мерил, но размеров для начала поиска думаю будет достаточно, может что у кого в гараже завалялось подобное
Жесткость надо первым делом померить..
Опять же валы проектируются под пружину - просто поставить жесткие пружины, скорее всего кончиться питтингом и задирами на кулачках.
Опять же - зачем? мехпотери только растут...
Настоящий тюнинг - поставить более мягкие пружины и валы с профилем с которым они могли бы нормально работать...
Gorech
С этим на 100% согласен, но поясню суть проблемы. Мотор UZ который VVTI, есть подозрение что данные пружины не любят оборотов близких к редлайну, возможно разрыв кинематики или т.п. С завода наверняка все расчитано, но есть такая штука как усталость и просадка пружин. Просто на моей практике у двух знакомых на идентичных моторах возникли проблемы с механизмом грм как раз в режиме предельных оборотов, у одного регулироваочная шайба слетела, перескочил ремень погнуло клапана, у другого два раза эти пружины лопались, один раз с капитальным замесом ГБЦ. Хочется подобрать пружинки чуть жестче, дабы избежать потенциальных проблем, но жестче без фанатизма, не думаю что это будет иметь пагубный эффект. Мотор собирается под биг турбо и вполне вероятно отсечка будет сдвинута вверх относительно заводской.
Жесткость померить не сложно, но лучше этим заниматься имея на руках различные варианты пружинок.
Другой путь конечно тоже рассматриваю, это облегчение клапанов, но вот факт что пружины эти дрищут не очень импонирует
Проблемы этого ГРМа не с пружинами связаны и даже не с VVTI. а с втулками-клапанами из говна.
Gorech
И в чем же может заключаться говенность? Физически что там может происходить? Хотя бы в теории?
И Вопрос два, почему пружины пополам два раза лопнули?
Gorech
Это ответ на второй вопрос, я кстати к этому тоже склоняюсь, просто усталость металла.. но повторять опыт не хочется.
А по первой части можешь прокомментировать свою догадку? Что там такого в плане говенности клапанов и втулок? На жезете те же материалы, о проблемах мне не известно, кому надо крутить ставят тюнь пружины...
на JZ точно не те материалы! так же как и на атмо-турбо 3S.
manarey
про Хундаевскую пружину послушай! И Опель 1.6
мне кажется травников еретик))) он много говорит хуйни)
