Шлифовка блока
Lex96
New member
Доброго всем времени. Отвёз блок 2112 свой в токарку. Позвонили сказали есть два косяка на плоскости рядом с цилиндром. И нужно снимать не меньше 1 мм. На сколько это критично? В планах сборка турбо.
Молотком что ли херакнул что снимать не меньше мм?
Lex96
New member
Да мотор когда разобрал, он в гараже стоял. А сосед милый дед решил перфоратором стенку просверлить. Ну и удачно так в мою полку всадил. С неё всё и полетело. Вот и мятина у горшка.
traktor909
Калужская обл.
Поршни отрцевать надо на этот же 1мм.
Такой блок лучше сдать в металолом и купить нормальнвй
Индюк, какой-ты щедрый. Нормальный денег стоит, а этот уже есть. Ничего не будет из-за этого миллиметра. Торцевать однозначно поршни придется, а там смотреть уже по степени. Может турбо и не выйдет, если ты не Атаманчег))).
ну да....
кроилово оно такое... потом при случае вместе бытрого ремонта буш гемороиться вспоминать сколько торцевал и искать токаря.
еще чото все забыли что поршни зажимать в патрон нельзя
zelen2009
Фазы же уходят,или это не проблема?А что у вас на разборе блоки дорого продают?
Shurik395
А фото "косяка" есть? Это не форум битвы экстрасенсов :)
piranie
блок 12 то есть 083 то есть низкий . у него и так привалочная плита не толстая. и шлифовать в 1 мм не желательно тем более под турбо . он при затяжке болтов гбц жесткость потеряет процентов на 40%. и цилиндры если прокладка тряпка еще на 3-4 сотки в элепс уйдут. плюс прижимная плоскость из-за утоньшения прослабится. тут только один вариант. у нормальных спецов. желательно с нагревом. дефекты заварить и плоскость шлифануть. и проблем не будет.
Lex96
New member
Так и будут делать. Дают гарантию что не отвалится.
ну конечно им поработать же выгодно. нежели ты за тыщу купишь готовый хороший
Мне тут по случаю достался калиноблок 16кл, в номинале с хоном за 500р. Это конечно редкость. Но на 083 блок такие ценники норм
