проект - новая кпп.
Так сердцевина муфты у LST вроде как стальная. Как она могла развалится так? Или это всё же сток был? Я чот не разобрался…
Zdravstvy
развалившаяся ступица — стоковая.
и еще -
Справедливости ради стоит отметить, что муфта к LST никакого отношения не имеет. Пробег этой КПП на турбе составляет 70000км.
piranie
и еще -
кпп собрал?????????? если собрал. как по езде? надеюсь все хорошо.
И так продолжаю.
Вымутил пластину 4мм и плазморез.
В интернете валом чертежей с размерами, для чего этот огород?
найди мне!!!!
я спрашивал тут - хрен кто дал
огород потому что пластина 4мм и она впритык будет а на чертежах узкий перешеек и отступы по 3см везде
piranie
не поставил еще надеюсь мое мнение не СТАВЬ. во первых 4 мм очень много с коробки снимать. больше жесткость коробки ослабишь. чем толку от пластины будет. толщину надо примерно 2-2.5 мм не больше. это первое. второе - из какой стали твоя пластина надо что то типа 45 -50. надеюсь твоя не из простого железа из строй магазина. 4 мм очень много.
Kazya
Вообще имхо непонятно, в чём помощь от пластины, которая не ,,связывает,, подшипники. Разве что сам корпус от удара извне.
Мне автокад осваивать впадлу)))
Ничо там не прослабится.
Вот тут 6мм есть, снимаю 4 всего лишь
