проект - новая кпп.
Фак не у меня а в стране.
А у меня каа соедствие денег меньше становится. А цены рамтут
И мне так никто и не пояснил как на конце вала будет биение если его по всем шейкам не было
XABK
Да сделай 4 фотки с штангеном и все успокоятся, лично я за оптический обман ?
Все за оптический обман, врагов Индюку тут нет. Просто перепроверить, чтобы не было сомнений.
До призм доехать надо
piranie
в любой блок вазовский переднеприводные его положи первичку вставь и крутни его прям в блоке и все сразу увидишь. не уж то блока ни какого под рукой нет.
нету.
был от бунтука с кривыми бугелями - я его в металолом сдал. с остальными 300 кг сьарого гавна из гаража.
у друзей есть. надо ехать эмулировать установку кв в блок и установку кпп с корзиной - для понимания куда можно наварить укрепления в колоколе.
piranie
колокол и так довольно толстый и 3-мя болтами и шпилькой с блоку крепится. и имеет большую жесткость. внутри маховик и корзина там по идее негде ребра ставить. как вариант снаружи навариваться. но оно надо???? не эстетично будет выглядеть.
усилить ребра которые держат вторичку. там вполне много чо наварить можно
вторичка создает усилие вверх.
думаю усилить вот так вот и к первичке еще.
поэтому надо корзину взять и смотреть где есть место сделать связь с первичкой.
piranie
там где нарисовал можно 4-5 мм. пластину сверху на ребра плашмя . перпендикулярно ребрам наварить. жесткость двойная станет как у профильной трубы.
Gtrance
дрочь прям нереальная все таки. кпп от форда стоит 6рэ.... поешь что не хочешь колхоза, а сам алюмишки варишь в надежде что не дриснет... Причем у форда есть и 6тиступ....
тебе в 25 раз обьяснить что и почему???
