проект - новая кпп.
мля как он может быть с биением если люнет вот так вот держал кв???
и по всем шейкам биение токарь выставил гдето в 0, а дальше от люнета ну 1-2 сотки биение было
Gtrance
Беги за новым коленвалом/втуль этот под другой подш! Ты голову то включи, внешний диаметр места под посадку подшипника - это посадка маховика! А он то явно без биения на колене сидит, а у тебя от этого диаметра до внутреннего диаметра выточки(до посадки подшипника) - разные расстояния с разных сторон!
Люнет он такой, хитрый! И регулируемый...
piranie
я то же самое про маховик подумал и удивился слишком сильно смещение из далека на глаз видно.
Gtrance
))) если штангелем есть разница, а судя по фото она есть - все переделывать, ни на какие призмы можно и не тащить. ТО место где выточили посадку подшипнику по наружке - это посадка маховика. И она сделана точно, там зазор сотка. ну а дальше можно и просто калькулятор включить в голове и понять - никак не будет общего центра у фигуры образованной внешним и внутренним цилиндром с разной толщиной стенок по сторонам!
Kazya
Видно же, наполовину снята кривая фаска. Токарь просто торопился когда "вынимал"
Я до последнего надеюсь, что у нас коллективная галлюцинация.
Дал посмотреть сыну , тут же сказал - отверстие несоосно. Причем не говорил - что здесь не так, просто фото показал. Тоже галлюцинирует))). По факту исправить можно даже без другого подшипника, втулкой под больший размер. Индюк, тащи на призмы - посадку маховика проверить, потом посмотри на дырку и пойми, что никто над тобой не глумится.
в россии так и было всего два качества - как чисто и чисто)))
это у сша и европы там 15 классов, а у нас 2. кч и ч.
Зря ты так. Как чисто - это с припуском на дальнейшую обработку. А градаций качества готовой поверхности до жопы.
piranie
Да мне кажется, что Индюк забазируется относительно шеек. Не совсем же жопа с инструментарием. И Индюк не дурак, и его кенты- чпушники.
Ром не уж то он обманул наши надежды не забазировался !!!!!!!!!
Kazya
Фаска на 180° дает оптико-иллюзию. По мне всё ровно.
Легко может случится любая херня. У меня вон пиздатые нарезатели фасок в нашей Автокоре не смогли совместить фаску на облегченных клапанах с фаской на седле. Привез клапана , все показал, объяснил, уроды 45 нарезали там, где на облегченных уже 20. Пришлось новые брать клапана, облегченные валяются.
Gtrance
как вы фаску то криво нарежете быстро вынув, ибо точится внутрь? )) Как вообще фаску криво снять, если забазировано ровно??
Kazya
не нужная случайная фаска. Когда резец не вылез полностью, сразу подали на себя, а колено ещё вращалось, и резец зацепил острую кромку на пол оборота. Извините за колхоз, по другому не знаю как донести мысль
Gtrance
да так никто не делает, полоборота... в этом случае чаще резец ломается и деталь подпорчивается. скорость точения - оборотов в районе 300, для такого диаметра отверстия. на внутренние канавы обрати внимание ещё. )
в общем тут толщину стенок мерять надо для начала, говорю же.
