проект - новая кпп.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
походу они это колено суперавтовское нового образца сделали чтоб можно было двигун на класику ставить уже отверстие под под. есть. я подшипник широкий ставил на нем маховик центруется.
не походу ,я им когда то звонил чего то спрашивал ,они прямо ответили для классики проточка- видать планы были ...
ну тогда ставь который на первом фото -шариковый. он уж точно ни чего не прослабит.
ну тык я боюся что он сам по себе слабый........
блин вот дилема то, а......
опять же - кв суперавто - там все размеры по тем местам прям как у стока чтоль??
piranie
один в один. только шатунная шейка чуть уже. хотя вкладыш 2101-08. но шатуны суперавто по нижней шейке уже чем шатуны 2108-10. сходил промерил запасный комплект шатунов суперавто- их ширина 23.2 мм. шатунов 2110-2108-27.2 мм. получается все один в один . только шатунная шейка колена суперавто на 4 мм уже. и литье на переходе шатунной шейке к коренной более толстое чем у колена 2110.
piranie
выбирай. что нибудь. тут вопрос посадку подшипника в коленвал с каким натягом делать? мое мнение 2-3 сотки норм. но это не точно- надо этот вопрос у спецов консультировать. и другой момент смотря на какую глубину отверстие под подшипник в коленвале протачивать если не глубоко то и классико подшипник ни чего не прослабит.
кароч собираю неспеша. в гараже дубак пипец. купил 1 литр масла 90/120 - так оно в пластилин превратилось.......
наделись муфты очень туго. забивал через алюмишки молотком.
и как обычно вылезают небольшие проблемки.
в частности дистанционное кольцо великовато по высоте.
наверно потому что прибавился фиксатор под и над муфтой 3/4.
вот тута вот.
и вообще по логике его надо вниз пихать там зубьев у шестерни нету и нагрузки тоже как бы.
ну а в целом елка выглядит вот так
сначала начал точить обычное очень мелким наждаком на болгарке.
понял что затея гавно.
ну ладно - спешить некуда.....
попробую найти готовое или дома тщательно на плитке сточить.
заводы тоже стоят отдать некому блин......
piranie
молодец. копошись по немножку. если надо немного с чего то снять типа с шайбы для регулировки диффера. стекло на которое кладется наждачька нужной зернистости. и потихонечку с водой снимаешь лишнее.
Крутить надо еще почаще вокруг оси, иначе сторону какую-нибудь завалишь. И микрометром почаще в четырех точках контролировать.
piranie
я так и делаю. например на кольце дифера. маркером четыре точки ставлю крестом через 90 градусов. 10 круговых движений на наждаке со стеклом сделал повернул кольцо на 90 градусов. и так далее под контролем микр. таким образом снимал от 0.1 до 0.3 мм. долго муторно. но иногда по другому никак. например кольца дифферные - для рег. дифференциала не купить.
На таз продаются всех размеров. Стоят дешевле килограмма гречки
Я так на маслонасосе ЗМЗ промежуточную пластину выводил от рисок. Надо равномерно без завала любого из краев. Перепад в 3 сотки получился все равно. Но по мануалу щупами в допуске. Собрал, в ЗИП кинул.
Не везде и не всегда. Иногда за какой-нибудь пиздюлиной умотаешься по всему городу ездить, дешевле и быстрей вот так подточить.
Зачем мотаться. Взял да позвонил по телефону. Обычно крупных магазинов не так уж и много
Это верно, но продаваны далеко не всегда отдупляют, что тебе нужно. Образец просят.
