проект - новая кпп.
куда правильно ставить фиксаторы муфт передач??
во все четыре канавки по обе стороны от шлицов или как??
чото я запарился уже.
piranie
на простом 08 вторичном валу только 2 фиксатора синхрона 1-2 передачи. у тебя на фото вал вторичный интересный на 08 не похож . может на нем надо и синхрон 3-4 стопорить не знаю. только месяц назад две коробки 08 собрал.
piranie
синхрон 3-4 передачи внизу в вал упирается сверху его держит втулка 4 передачи. это я про стандартный заводской вторичный 08 вал с любой парой хоть 3.7 хоть 4.1. и 4.3.
piranie
потому что это лст вал усиленный толстый.
ладно. судя по всему надо 4 фиксатора.
по ходу да 4 фиксатора. что то должно же синхрон 3-4 перед. держать. а производитель этого вала что про стопора говорит? свяжись спроси?
да не. взял на пробу другие
6902 2RS шариковый 15*28*7
NA 4902 LL игольчатый 15*28*13
boblrc
Волгоград
Ну как знаешь. SACHS 1863 869 005 аналог ВАГовского десятилетиями ходит. На массивных и длинных первичках.
там вся проблема в том что у этих - ролики очень глубоко сидят и моя первичка наполовину только по ним покатится.
у тех же что я купил таккой проблемы нет да и первичка не напрямую катится по роликам
piranie
Лех не пойму одного диаметра чтоль места с зубцами под посадочные места синхронов на валу? синхрон 1-2. пройдет через зубцы посадки 3-4.
да - одинаковые. придется проталкивать муфту..
зато вал толстый.
piranie
а я и вижу что за фигня- внизу вал восьмой а вверху нет. они убрали втулку 4-ой передачи за счет этого вал стал толще. то же плюс.
Там муфты все должны быть 1-2, значит собирать как 1-2
piranie
если прочность валов и шестерен на уровне заводских то походит. а если превосходит то вообще все норм будет. главное переключать передачи адекватно.- а не в драгстерско-сракеровском стиле. ну и соответственно сцепу не кидать резко то есть по возможности исключить ударные нагрузки на трансмиссию.
piranie
че там какие голоса со сборкой елочки вторичного вала???????????????????
daulet
При сборке усиленного вала( и разборке) подогреваю муфту в сборе феном, прибл до 100+ градусов и первые шлицы она проходит практически пролетает. потом прямо на валу еще раз ее подогреваете и сажаете на место. Далее так же собираете гибрид стутица 2й передачи+обод 3-4 передачи, также нагреваете феном и на место. получаем прессовую посадку. На атмо все живет.
