проект - новая кпп.
piranie
идея греть хорошая. так муфты и собирают. но 100 градусов маловато может не проскочить. можно 180. больше не стоит.
daulet
Почему идея? Мы так собираем. ну может не 100, но и далеко не 200.
piranie
идея- наверно не так выразился по мануалу при сборке муфты синхронов нагреваются только 100 градусов мало.
piranie
Алексей как там успехи по сборке коробаса-барабаса??????????????
Завтро собираю вторичку.
хотел сегодня собрать да не нашел пружинки шарики от муфты.....
потом далее дорабатываю корпус, делаю пластину усиления между основными половинками.......
piranie
давно уж собирать пора. по поводу пружинок шариков- купить почти не реально у себя только в магазине шинторг нашел и все. больше нету их ни где. ну в смысле отдельно пружинок и шариков. все продаваны в ответ берите муфту в сборе там будут и пружины и шарики. единственно если что то шарики можно попробовать от подшипника подобрать.
Kazya
Заместо "усиленных калиносинхронов" я бы подобрал заводские(тёмные и подороже). Но это при отсутствии люфта шестерен
Пришли медведи разные в коленвал.
Думаю.....
piranie
я меня на колене супер авто нового образца подшипник ставится как классический только шире. - на него маховик и садится. че тут думать в твоем варианте- важно насколько первичный вал зайдет в коленвал и уже исходя из этого выбрать нужный по ширине подшипник и протачивать под него отверстие в коленвале.
А чо в суперавто подшипник делает?
piranie
походу они это колено суперавтовское нового образца сделали чтоб можно было двигун на класику ставить уже отверстие под под. есть. я подшипник широкий ставил на нем маховик центруется.
Я думаю не слабоват ли маленький медведь. Но под ним кв не просоабляется совсем
а роликоый стремно что иголки пр сборке вылетят
piranie
а производитель данного железа что говорит о подшипнике? ему уж точно видней какой ставить!!!!!
Взял бы классический и не имел бы голову. Коленвалы супер 1600 с завода имели проточку под подшипник, и ничего там не прослаблялось. Как говорится горе от ума
Поверь я и его могу сломать(((
