проект - новая кпп.
piranie
есть две втулки направляющие и центрующие кпп. они в блок заходят по краям то есть ушам блока. на нем под них отверстия дополнительно развернуты. коробка очень плотно и точно на эти втулки садится. в случае не соосности придется в самой коробке отверстия под эти направляющие увеличивать подгонять первичный вал к коленвалу и потом обваривать аргоном эти места в кпп. за всю жизнь коробки с разных машин приходилось снимать. ну думаю примерно уже раз наверно 100 или больше. из этих 100 -90% это ваз передний привод.
А диск сцепления по вашему плавает чтоль в корзине?
Он когда сцепа отпущена точно так же мотал бы первичку, если она сидела несоосно с кв
piranie
тут нужна точность выше говорил в 2-3 сотки. десятка уже все печально. а несоосность в 5 десяток ничего мотать не будет. первичный вал как надо диск на корзине выставит. много раз наблюдал выработку от диска на корзине смещенную от центра на несколько десяток или даже 1 мм. при замене сцепы. при этом хозяева говорили что проблем не было в вибрацией и дергатьней.- сцепа менялась заодно профилактически при ремонте коробки.
ну время покажет.
sergx вообще этот хвостовик отпилил и ездил.
и рыгнул у него мотор в итоге
piranie
это я к тому говорю. что при установке надо быть очень внимательным чтоб подшипник не заневолить.
ну если он развалится то у меня просто будет первичка без третьей опоры
Ты ударными переключениями без сброса газа не балуешься?
Просто резко сцепу бывает отпускаю
У меня такое на керамике было. Думал на органике не будет
собирается пазл
пока рыгают только остатки гавенных зч из обычных магазинов.
кстати у меня когда был буст 1 бар на гт1752 зубья не рыгали. да вообще кпп долго жила - видно зч в магазинах 8-10 лет назад еще получше были.
а щас вон на 0,4 рыгают.
надеюсь с цельными от лст такого не будет.
последний раз муфта рыгнула на керамике и то я включал передачи так что удар за вкартал люди слышали. то есть не отпуская газа на 7000.
это было лет 10-11 назад.
fignja
Active member
А керамика бездемпферная?
fignja
Active member
А мне казалось что бездемпферная керамика наоборот более шадащая. Прошлифовывает на холодную. А с органикой и демпфером наоборот ударов больше и сильнее.
С чего это она прошлифовывает??
fignja
Active member
Именно в момент резкого броска. В самый первый момент включения. Хотя может и чушь это.
piranie
в этой ситуации можно было видео снять под названием -разрушитель синхронизаторов- в главной роли Алексей Индюхин.
