проект - новая кпп.
piranie
могли бы хвостовик первичного вала под подшипник коленвала иксрей сделать. единственно Лех просто когда твой первичный вал проектировали и начали делать этих коленвалов на 84 еще в производстве походу не было. посоветую связаться с производителем твоего ряда. и спросить- под какой подшипник они его изготавливали? не могли же они просто так от балды сделать диаметр 15 мм.
под п от классики. но мне это не нравится. при его внедрении прослабляется кв.
да вот думаю о таком. найти то по размеру не проблема....
но блин вумные люди говорят что сломать его может - шарики дюжа маленькие......
вот закрытый игольчатый не нашел еше.
только открытый. а его боюсь изза пыли разнесет........
глупости, у каждого подшипника есть расчетные обороты и нагрузка, там у тебя и до 20% от расчетной не дотянет ;) ИМХО
100% разнесет, если подшипник открытый то обязательно наличие сальников (если он не в масле купается), а на кпп в первичке его нет
вот закрытый роликовый
NA4902.2RS
но мне не нравится что ролики будут работать по первичному валу. Может лучше взять на 20 по внутреннему и через втулку ?
piranie
тут еще один подводный камень может притормозить всю затею с 3-ей опорой первич. вала. надо чтобы центр коленвала совпал с центром первич вала. расхождение в 0.1 мм. заневолит одну сторону подшипника-который после этого в разы сократит свой ресурс. точность нужна в 2-3 сотки. вопрос-совпадет ли? поскольку изначально не рассчитывалось на заводе 3-ю опору валу делать.
Да мне кажется, что Индюк забазируется относительно шеек. Не совсем же жопа с инструментарием. И Индюк не дурак, и его кенты- чпушники.
вобщем заказал в москве вот такой
na 4902 rs
но москва пока молчит - счет не выставили.
попутно тоже скф заказал для дифера
piranie
да неее понятно что они по центру отверстие под подшипник сделают. я про то что точность прилегания коробки к блоку.
piranie
na 4902 rs
а есть уверенность что диф. подш. хорошего качества? отзывы об этой канторе какие? диф. подшип. надо ооооооооооочень хорошего качества. ну сам это знаешь.
скф кантора.
что еще лучше то??
фото случайное, пардон
попутно заказал потому что мин сумма заказа 2000 а на4902рс стоит 1500р
Ну да, я давно не скидывал КПП ПП ВАЗ, ездит и ездит на турботазу, надо у младшего спросить, он недавно делал, есть штифты или нет. На УАЗе есть.
