проект - новая кпп.
piranie
На таз продаются всех размеров. Стоят дешевле килограмма гречки
в своем городе не смог купить. нигде даже в шинторге. где я смог купить шестерни маслонасоса 2108. отдельно по смешной цене. покупал в областном г.Липецке на авторынке и то только у одного человека были . покупал 10 лет назад. цена была 50 руб. за кольцо. взял про запас 5 штук разных размеров. но все равно подгонять приходится. как говорится в размер не попал когда покупал. но и брал побольше с запасом от 2.3 до 2.5 мм. завод обычно 2.2 ставит.
piranie
сначала начал точить обычное очень мелким наждаком на болгарке.
понял что затея гавно.
ну ладно - спешить некуда.....
попробую найти готовое или дома тщательно на плитке сточить.
заводы тоже стоят отдать некому блин......
Лех успехи как??????????? а то вместо гордой Индюхин твоя фамилия превращается помаленьку в Черепахин.- в смысле растянул сборку. машина ведь без движенья из-за этого стоит. какие опять проблемы сборочные нашлись?
вобщем отдал токарю на внедрение медвединга коленвал.
решил всетаки внедрить маленький шариковый.
его характеристики вот такие
Динамическая нагрузка, kN = 3.65
Статическая нагрузка, kN = 2
хрен его знает чо там на первичке гуляет конечно........
я ставил вот такой, год отходил без нареканий
фото вставленного есть?
именно его нет, но могу сделать фото классического в другом коленвале, оно лежит забракованное.
дане.
мне сопсна интересно вот что - я сказал токарю заглубить медвединг на 1мм внутрь выступа кв.
блин кажись торчал чуток, 1 мм не больше, можно не топить, все равно не упирается единственное что я сделал - оправку сразу из старого покрошенного вала, чтобы сцепу выставить и не ипаться с кпп потом при установки
Ну что интересно крошеных первичек я так и не произвел.
Не вбил еще.
Кв отмою, вобью тогда
piranie
Кажется. Люнет держал кв за бурт сальника а на ближней шейке биение выставлено в ноль
Gtrance
А я бы померял толщину стенок посадки подшипника...
Kazya
натяг посадки под подшипник какой делал? на первой фото проточка под подшипник смещена относительно центра коленвала... или так на фото кажется?????
тоже подумал - криво, резец не аккуратно вывели наверное и шоркнул чуть
Gtrance
это не шоркнул чуть. это на кривое базирование похоже, надо внимательно со штангелем смотреть толщину стенки.
грамотей блин))
вообще то надо вставиьт подшипник и повращать на нем кв при этом смотря биение в коренных шейках.
а толщина стенки ни к чему не обязывает
Gtrance
ты ржешь чтоли, если толщина стенки слева и справа фотки разная - подшипник не по центру! Как ты их так криво проточишь, с биением, но без биения!? )))))))))
Чо ты мне рассказываешь, у меня 1а62 в гараже стоит!
