проект - новая кпп.
и вал тоже не снимался
- на месте ешка новые кольца и направляшки с колпачками
стаканы норм
клапана от газа просели - на 0.5 торцанул выпуск и 0.3 впуск
по стержню и толщине тарелки в идеале (пара соток и пара десаток если б замерил (на глаз)
насос естественно никто даже не трогал ...
думаю если б шлифанул - можно пару десяток точно к показаниям давления накинуть ...
завтра если время будет вверну ещё и другой манометр ... для верочки ... а то ведь и они бывают с погрешностью ))
piranie
86 и вентиль молотит 2.2 -2.5
это просто первый прогрев. во время долгово движения масло сравняется постепенно с охлажд. жидкостью- 102 град. а в пробках и на жаре может превысить и будет 105-110 град. кокраз давление 1- 1.2 атм и будет.
и верхние коренные меняются не снимая коленвала. я менял.
это в курсе ... бюджет ограничен ... так то и блок в посадочных делается и по котлам точится ))
значит нужен маслокулер ... я же писал что по умной книжке замер делается при 80 -85 градусах масла ...
фото вкладышей кстати сделал , но пока слить не получается - телефон старый - ни с чем толком не соединяется )
ещё поржал в очередной раз над чистотой поверхности блока после заводской фрезы - блок как зебра и на старой прокладке волны видны ))
Мой коллектор.
Вчера снимал. За 12 лет произошла 1 небольшая трещина
поднакину для Димы "на вентилятор" .... разбирал тут 15 восьмиклоп ... собрал по фэншую ...
износ коренных бугелей от 3 десяток около проточки до номинала к краю ... яма ... вкладыши тоже порядком потёрты с нерабочей стороны ... на спидометре 130т ...
лукойл люкс ... всё черное ...в коксе... поршни задраны с обеих сторон ... кольца и пружинка маслосъёмного в коксе ... хона нет и в помине ... был газ .... направляющие с зазором в 0.4 на выпуске ... клапана в норме ... бугеля распреда проточил полумесяцом ...
сегодня завёл на магнатек 5-40 и сделал замер... мерил пирометром крашеный маслофильтр и давление ... (холостые не стабильны) завтра попробую законектиться и посмотреть ...
но воняет бензом - явно не в смеси ...
итак до 65 масло 3-3.5
75 масло 2.5-3.0
повторюсь на свежем масле и думаю к цифрам на краску и тд (температуры градусов пять смело прибавить можно ... да и блок не в идеале и вкладыши новые вставились только нижние половинки и шатунные , а если бы ещё и верхние новыми заменить )) ))) ну это так ... к слову ;)
Там видимо гудроном все залито вот и прёт насос в отсечку в любую погоду))))
Для нее обязательно нужно равнодлинный коллектор, иначе после 8к об/мин сдуется
MAKC799
Воронеж и область
Она с низу дует хорошо. В городе я вообще выше 4000 некручу)))
У нас и на трассах 50-70 знаки и камеры гроздями.
Всё пипец, хорошие времена далеко позади
piranie
Леха атмо тебе надо дикое необузданное квадратичное атмо. 1.9. 84на84.
ой не. надоел мне этот тюнинг.
максимум что - это в существующий блок засунуть атмопоршни и выхлоп от бошки сварить.
капитальных работ я больше делать не буду.
kapri
тольятти
