Безвтык приора
manip
Знакомый решил подкинуть в приору поршни безвтык, скинули поддон чтобы посмотреть группу, выбито 2А, 2В. Вопрос поршни какие будут стоять все А или А, В
GLP
Краснодарский край Афипский
Нет возможности промерить цилиндры?
manip
Нет, машина ездит, пробег около 80. Нет желания гбц поднимать
Fox87
Всмысле поднимать?
Поднял, промерил, купил, воткнул.
Или замена поршней без снятия гбц? :D
Пусть тогда видео запишут, посмотреть бы)
Но думаю все же речь идет о том, чтобы авто долго не стояло - сначала купить поршни, все подготовить и сделать с наименьшими затратами времени.
Но лучше конечно все промерить, подобрать поршни нужной группы и собрать по человечески
manip
Именно
manip
Тем более нормальных автомагазинов нет, будет заказывается в интернет магазинах
Fox87
Если есть возможность заказать поршни разных групп, то лучше поставить как было - поршни группы А - в цилиндр группы А, Б в Б.
Но сомневаюсь, что продавцы пойдут на встречу..(
manip
Конечно никто не будет дербанить 2 комплекта, тем более интернет магазины.
manip
Гадать не хочу, но и ставить В с зазором в сотку, две точно не буду. Интересен чужой опыт, кто много разбирал эти моторы, как ставит ваз в таких случаях.
Kazya
Если известен цилиндр, зачем угадывать поршень. Скорее всего всего соответствуют блоку. Глянуть китайской камерой через свечное нет возможности? Если нет масложора, возможно проще и дешевле будет дорезать цековки на родных имхо.
Ivan06
ВАЗ ставит по группам, там два группы А и два Б, если конечно никто не лазил туда.
piranie
поршни по цилиндрам подбирать. то есть или с блоком ездить. или брать в магазине - не подошли назад вертать. завод точит 6 соток надо 3. поэтому из опыта говорю на группу А или В- естественно если выработки нет заходит группа Д -обычно. на В-С - обычно Е-шки залетают уже со свистом особенно если там выработка есть. примечание - поршни одного и того же производителя разных партий отличаются по диаметру 1-2 сотки.( допуск заводской 1 сотка). например СТК одни Е-шки в цилиндры не лезут . другие все четко третьи болтаются - это пример когда с блоком по магазином ездил поршни по блоку подбирал. кстати кроме СТК других производителей поршней 21126 и 21116 в продаже по магазинам не видел.
manip
Есть опыт на резания увеличенных цековок на 126 поршне? Валяются поршни 126 в гараже, вчера покрутил их в руках, смущает верхнее кольцо, мне кажется вскроется.
Kazya
manip
Какая засада в степени, только в плюс будет.
Купить одинаковые следующий ремонт, точнуть, воткнуть и не ипать мозг.
Все эти попытки собрать пазл из поршней разных групп в пробежный блок оборачиваются историями про масложор, про конструктив поршня гавно, про оковалки были лучше и вот это все.
Kazya
Плоский сток поршень + большие цековки=низкая степень. Безвтык с вытеснителем уже чуть слабее едет если гбц не фрезернуть. Хотя это для кого то даже + при плохом бензе
