Масло в кпп
AK85
Самара
Сразу приношу извинения если данная тема где-то уже обсуждалась или создана не там, где надо. Вопрос следующий: в течение сезона трижд ывыходил из строя синхронизатор 2 передачи - 2 раза на 103 ряду, далее был установлен 7 ряда и картина повторилась. Синхроны ставились новыми и покупались в проверенном неоднократно месте. КПП все разы перебиралась разными людьми (лучшие мастера в городе). Залито было Шелл Трансаксл. И остается думать, что виновато оно, видимо напал на "паленое"(куплено на рынке). У местного дилера этого масла в этом году не будет, а я планирую отдать кпп в очередной раз в переборку. Поэтому прошу совета по выбору масла в кпп. (атмо мотор, крутится в 8000+).
Profi
Воронеж
Для начала нужно правильно научиться переключатся.
Сань,не пали знания,сейчас вопросы посыпятся,а как правильно?
AK85В последний год у меня большие сомнения,что производство муфт 1-2 передачи(зубатки) осталось на том же качестве,как и пару лет назад...В прошлом сезоне знакомые увалили на одной авто(ряд,пара,блока)-6 муфт второй,пока не воткнули из запасов какого то дедушки,коробка без нареканий катается второй год(если не считать за проблему лопнувший вторичный вал от пары 4,13),да и на другой машине ткая же проблема была...
Profi
Воронеж
По маслу выбираю всегда или кастрюль 75w-140, или мотюль с такой же вязкостью.
AK85
Самара
Спасибо! Я там отдельно не уточнял, хотя и по тексту все поняли что машина ТАЗ, и масло соответственно под отечественные железки)
AK85
Самара
Блин нашел цену Мотюль 75/140 и напугался) пожалуй это слишком дорого выходит. Кастрол вроде нормально - около 500 руб/литр, однако с вязкостью 75W140 существует только масло для мостов - наверное о нем и речь. Может еще пару приемлемых вариантов подкинете?)
AK85
Самара
Night_Spirit, говорят чувство юмора - есть признак интеллекта...
White
Пермь
Синхроны летят плохо и масло дорогое плохо :)
а так ликви моли 75-90 или мотыль 75-90
Если нормально переключаться то и на лукойле что на моторке(полусинтетика), что на тм-4 (минералка). Если переключаться каждый раз как последний то масло вас не спасет. И ненадо нести х...ню что если залить крутого масла (castrol, motul) то ваша кпп при переключении как у подранка будет жить вечно. Единственный кайф от синтетики это то что зимой в -20 ручка мягонько ходит, а на минералке пипец как тяжело на холодную. Лично я ездил на разных маслах, завалил немало вторых и третьих, а иногда и 1,4 передач, пока не научился контролировать руку на переключениях, теперь все гуд.
Profi, То что железо говно это факт, старое заводкое жило гораздо дольше, замечено всеми.
AK85, Кстрати тут на форуме есть Егорка cr, он сам говорит, да и люди котрые его знают подтверждают, что он очень быстро переключается и у него все работает, как ему ето удается я незнаю, спроси у него может он раскажет !
shumak
Челябинск
на личном опыте убедился..что на мотюле коробка живет гораздо дольше...
канечно если думать что у меня заебатое масло залито и можно забивать передачи и при этом ничего не будет... то это не так... но в любом случае масло играет очень важную роль...
карл
Челябинск
научи ручку контролировать чтобы 1 воткнуть :)
ALI
попробуй мобил литр 700р вроде норм пока
16Volt
г.Иваново
Залил в КПП "Castrol Limited Slip 75W-140". Брал у официала по 620ру за литр. Вообще не в восторге, это мягко сказано :cry:
На холодную очень плохо передачи втыкаются, а щас всего 0...+2 ночью. Что будет в морозы около -20 хрен его знает...
юзаю мобил синь цифры буквы не помню, принесенная с остатков с сервисного центра митцубиси, предельно жидкое и что самое главное коробас тока на нём перестал выть на 5 передаче у меня. на днях разбор показал такую картину, пробег 80 тыс. 2 передачи конечно ломались регулярно, но это я лично их ломал.
