проблемы с электрикой
доброго времени суток, такая проблема, ваз 2115 инжектор, приехал домой, заглушил, через 15 минут не смог завести, стартер то просто щелкал, то еле еле начинал прокручивать, включаешь зажигание проворачиваешь дальше ключ и все отключается, приборка бортовик, как будто клевму от акб сняли и на место поставили, два дня мучал стартер, сегодня купил новый проблема осталась, еще заметил что очень сильно просаживается напряжение если включать дальний свет, и сигналка даже не может двери закрыть, свет горит как в полнакала, акб заряжен, клевмы зачищены, массы в порядке ,неделю назад просил маму завести машину, но не объяснил что ключ надо отпускать, машина проработала секунд 30 с включенным стартером, при этом я немного подгазовывал под капотом, может от этого что то произошло, после этого 3 дня ездил нормально все было..
RallyArt
И проверить замок зажигания, он тоже бывает моросит со схожими симптомами, когда контактная группа разваливаться начинает.
Попробовать другой аккум для начала
нет другого акума, мультиком смотрел 12.5 , лампочкой проверял тоже светится, щас подкинул зарядку вроде получше стало, завтра прийдется искать акум для проверки.. перернул всю проводку весь салон перевернул еще и стартер новый купил, походу все зря, надо было акум сразу проверить, завтра посмотрим.
замок тоже в порядке, разобрал, крепление сломал, посмотрел и собрал обратно..
Shurik395
Аккум так не проверяется. Только нагрузочной вилкой. Даже на мёртвом акб может быть напряжение 12,5 и лампочки гореть, вот только ёмкости у него не будет
спасибо за пояснение, пошел искать аккум.
А с чего ты решил, что массы в порядке? Мультиметром мерь падение напряжения на всех силовых проводах, и плюсах, и массах, при включенных потребителях. Должно быть небольшое падение, от тех же ламп милливольты, не больше.
с того, что пошел и все массы зачистил, хотя там все было впорядке, а как промерить?
еще такая штука, клевму с минуса снимаю, присоединяю мультиметр к клевме и минус АКБ в режиме 20V он показывает 12.4, такого же не должно быть? одел минус на акб, и стал так же промерять преды, все либо 0 показывают либо 0.1 а пред ф3 10.8 напряжение показывает, это нормально?
Ivan06
Не сочти за придирки, но глаза и мозг не могут терпеть. КЛЕММА
Так и должно
Защищенные массы не есть хороший проводник. У тебя тупо половина жил в оплетке может сгнить, или в заделке в клемму окислиться. Вольтметром на 2 вольта к обоим концам силового провода и под нагрузкой измеряешь падение напряжения на проводнике. Должно быть в силовых цепях десятые доли вольта, не больше. Еще раз - под нагрузкой!
спасибо, провода проверю.
всем спасибо, проблема оказалась в сдохшем акумуляторе, и стартер рабочий был, 3400р на ветер еще и акум теперь покупать..
MAKC799
Воронеж и область
Ты не торопись, аккумулятор отчего сдох? От старости? Или недозаряд шел? Проверяй провода все равно, по крайней мере спокойней будешь спать.
аккумулятор у меня уже 5+лет думаю от старости, а та ситуация со стартером, когда мама ключ сразу не отпустила, походу его добила, что странно, мультиметр показывает что заряжен, лампу подсоединял то же работает, а оказывается всеравно дохлый, это и сбило с толку..
