Бензин в турбо таз
какие провода в стакан поставить? чтобы не разъело изоляцию
У меня лет 10 назад был случай, на трассе на стоковой Калине провод в стакане отгорел/отвалился (точно не помню), в одну сторону до дома 200, в другую 500. Была болгарка в багажнике и нож. Отрезал от силового шнура болгарки провода, ножом в модуле насоса сверху аккуратную дырку сделал, все соединил и поехал. Потом еще несколько дней пришлось так ездить, проводу от болгарки хоть бы что было, изоляция как новая.
piranie
Сначала свечи пробовал разные нжк бспр7ес и бкр8е, денсо ик27. Ниже или равно 1,2 буст держится, но иногда то же есть пропуски. Как только буст поднимаю, идут сплошные пропуски.
обычно все это лечится- понятное дело хорошими новыми свечами зажигания и уменьшение на них искрового зазора до 0.5-0.7 мм. бенз тут не причем.
c180ta
Проверил напряжение на катушках 12.0, в этот момент на акб 12.1. Сначала думал, с повышением оборотов падает зарядка, посмотрел логи, напряжение на эбу как в борт сети 13.0 вентиляторы работали, без вентиляторов 13,5. Перекрутил свечи убрал ик27 вкрутил бкр8е, проехал, вобще ехать перестала п...да свечам. На ик27 то же были провалы, зазор на них заводской 0,65. Буду ставить новые свечи и попробую налью другой бенз, пока такого мнения, свечи то же перестают работать от плохого топлива. Сначала работают, потом просеры.
ты просто подкинь ещё один + на катушку толстым проводом (минимум 2.5 квадрата) от акб и проверь уйдут ли пропуски ну и само собой свечи поменять (но ты вроде писал что подкидывал новые свечи)
IK27 - топовые свечи у Denso по соотношению гавно/работает в сторону "гавно". На моей памяти был только один комплект оригинала, 8 лет назад завернули и ездят до сих пор. Всё остальное - настолько шлак, что ебут мозги вот прям сразу из коробки.
c180ta
Согласен)
заверну новые свечи, попробую
c180ta
Проверил гофру в даунпайпе, норма, ровная вся внутри. Проехал с манометром, результат очевиден, 1- 2 давление топлива 3 + буст, 3 включил, начались пропуски давление сразу упало. Свечи еще не менял,все на старых.
Kazya
Стакан б.н. снимали? Вальбра однажды выплюнула пробочку на обратке, и бенз шёл не в стакан а в бак, на оборотах стакан оказывался сухим и начинались просёры (атма)
c180ta
Тут только на 3,4 передаче
Kazya
#31
Может на 1-2 буст небольшой и кратковременный, не успевает осушить стакан.
c180ta
Рампа с обраткой?
Kazya
#35
Нет, без обратки и стакан 1.6 нового образца.
c180ta
Причина, как и предпологал. С нашим бензином , имею ввиду местного, свечей хватает ненадолго. Поставил новые свечи бкр8е зазор завод 0,9, залил 100бенз газпром Все поехало. До этого лил 95 без ж
