Kia rio 1.6 turbo
PATRIG
принимайте в клуб)) турбо базар почитываю с 2007 или 2008 года
Киа рио 2015 1.6 турбо, собранная настроена все своими руками от и до,
мотор сток, поршни родные разжатые токарем), шатун сток, давка до 0.8-0.9
кулек под бампером китай,
пайпы 51мм
выхлоп прямой камаз 63-58мм очишен покрашен термо краской) варил сам) банка про шпорт 58мм без резонатора на двух мягких соединениях.
масло радик вроде 7 рядов
топливная насосо вальбро оригинал, форсы denso 550cc в стоке тоже денсо, встали как родные.
блооф тиал китай,
улитос td05 16 китай(живет)уже 25тыс) едет с 3500 в 4500 уже хорошо тянет, отсечка 7000, отсечка по скорости 180 дальше страшно)
тормзные диски с перфораций)
пружины фобос с завышением + 2.5см
мкпп 6 ступеней
колеса 16 j8 bbs реплика,
замерят не замерял, ходом едет быстрее astra ops и корсы ops,мустанга нового наверно 2литра турбо) больше не скем не гонял
машина городская собранна в 2017 году, радует уже 3 года, езжу каждый день газ в палас)
масло киа родное, эбу сток( под замену)
а также лежит шатун и поршень от заводского сида турбо где в стоке 204силы, но это после инсталляций sptronik
в салоне датчик буста, датчик ЕГт
прогу крутил ctp7 руками гавно конечно редкостное)да и сам половину не шарю) но едет не взрывается, но надо срочно онлайн и давку по боля)
В ПЛАНАХ)
перейти на январь или сптроник склоняюсь ко второму чтобы оставить родной дроссель,
блокировку в мкпп 14 рубасов стоит)
шатун и поршень уже лежит от сида турбо(в стоке 204л.с)
зачем тебе а давку 0,9 турбина тд05?))))
для этого гт1752 есть и дует она гораздо раньше.
смеси не измерял?
кпп не рыгает?
GLP
Краснодарский край Афипский
PATRIG
смеси не измерял?
кпп не рыгает?
одна кпп отрыгнула уже( поставил от соляриса 2020 года,
смеси сам крутил по шдк)) в бусте 11-12, на экономах 15-14,
так у меня расход если до буста ездит 6литров) на гарет тема)) как умерет турбос думаю тд 04 оригинальную подоткну)
PATRIG
Приветствую!
Подскажи Что за краска на выхлоп? Сколько температуру держит?
кудо темостойкая, держит норм, не отваливается, красил на горячию трубу, сначало болгаркой до метала и пока не остыло красил
PATRIG
ДАД поменял на какой-то турбовый?
дад сток, в мозгах нету коррекций по давлению больше чем на 0.1, просто залил бензом угол по позже сделал, уже 3 год так езжу,егт норм поршни не текут, едет достаточно не плохо, но как то не ровно по углу вопрос и смеси бывает сам мозг крутит) короче мозг может и хороший, но у меня нету столько знаний чтобы все это настроить, думаю на онлайне по легче будет
вот только пару сопель подтянул сапун переделал на впуск, масло помойка щас подъедет врежу, и думаю в сентябре мозг закажу да переделаю на сптроник, впринципе сложностей не вижу, только вот по дросселю вопрос что там куда сувать)
Кпп на них жидкие. Я тоже хотел свой гетз надуть,но коробас тормознул.
PATRIG
нормальная причина не делать)) кпп как кпп, у моей кпп уже была вторая подколбашена она и отрыгнула, а так вроде тфу тфу держит, да и кпп новая на разборе я купил с машины 2020 года за 15р 6 ступка и не парюсь)
всё это хорошо,спорить не буду. но я езжу как отморозок порой.поэтому коробки как семечки будут отлетать.
готов выслушать конструктивную критику) для этого и выложил)))
Да не парься, красавчик, с настройкой говно, конечно, но думаю, разберешься дальше, что ДАД должен видеть избыток.
Ну вот, ты уже почти сам себе настройщик, а говоришь не разберешься )
Саш, ну я базовые вещи понимаю, даже понятиея о смеси, углах, режимах весьма скудные есть. Даже Гирявца почитал. По моему мнению, это весьма малый набор знаний.
