про частоту детона
fignja
Active member
фон там есть, да. но он делу не мешает.
громкость пару раз скакнула. от чего я хз. это к сержу.
эх надо на своем записать какнибудь по уму.......
Че услышал я - сц... сц... Это диапазон 10- 16тыщ, запись местами с перегрузом по входу, т. е. напряжение на входе в приёмник было выше порога, это клип по входу. Здесь хрен че раабереш ибо нужно входную чувствительность по напряжению убавлять. Клип сжимает ам плитуду и сигнал в кашу и в каше ВЧ сигнал давиится. Далее, очень похоже что железо и софт не слышит частоты выше 8ми....смотрите фильтрыLPF не ВКЛЮЧЕННЫ ли. В записи частоты выше 10 тыщь дохерищще, а на графиках их не видно.
где ты там клип увидел?
я редактором открыл - там уровни 30-40% всего лишь.
как ты слышишь то чего не записано???
ну да - дискретизация 96кгц а выше 10 ничо нету а должно быть 45 - видимо такая звуковуха.
либо на стороне аналога давит либо тупо передискритизирует в 96кгц)))
fignja
Active member
Надо с работы перед увольнением древний ibm thinkpad списанный прихватить будет с lpm и com портами. Это не новое г, там скорее всего звуковуха все частоты как положено пишет.
походу не правильно.
На какой частоте лучшее отношение сигнал/шум!?
хмм))
так фишка в том что какую частоту считать искомой))
и что есть шум))
хотя - надо наверно записать шум мотора без детона и с детоном и типа вычесть.
но шум из шума просто так не вычтешь напрямую же)
это уже не в аудиоредакторе точно.
это надо мне бате моему отдавать - он там спец в цифрофильтрах.
вернее он этим постоянно занимается 40 лет и у него куча готовых есть.
а у меня времени нету щас
хмм))
Нет - фишка в том чтоб отличить НАЛИЧИЕ детона от его ОТСУТСТВИЯ!
отсюда - да ПОХ КАКУЮ ЧАСТОТУ СЧИТАТЬ ИСКОМОЙ!
очевидно делать это надо на частоте где амплитуда отсутствия отстоит дальше от амплитуды наличия. (лучшее SNR)
Так же очевидно что оборотную частоту надо обойти.
Я слышу. Софт и железо на котором запись велась с какой-то вафельной сомоподстройкой по входу. Помнишь херня такая микрофоная была на кассетных мафонах, АРУЗ называлась. Походу даже такое дно здесь пробито.
Купите самый дешевый USB саундбластер.
В нем выкорчевать все что на дороге в микрофонном входе стоит.
поставить резистор для подбора апмплитуды на входе и писать.. PCM на 160кгц..
естественно все АРУ вырубить.
У меня такие в инженерниках уже впаяны и в хаб вставлены.
У мну саундбластер креатив usb есть за 7 тыщ рублей))
Там все хорошо.
Мошт осилю когданибудь.
Какая прога пишет без урезаний дай скачать
Там все хорошо.
Спектролаб. Тока ориг. Иначе опять 10+кГц небудет
serjj
Одесса
тогда получается что расчетная частота для этого мотора 8 кГц совпадает с частотой где сигнал/шум лучше всего , на графике это вроде тоже 8 кГц ?
Ну не работает Январь на расчетной частоте! Какая разница какая она и где она на графике.
