Пружины на 8кл мотор
Подскажите какие (от чего) более жесткие пружины подойдут на двигатель ВАЗ 11183
бмв м30, но без роспуска они подходят на 9.0 мм большая и 8.8 малая
приходится и тарелку с роспуском , нижнюю тарелку тонкую и еще в гбц углубляться,
но скажем вал ОКБ м30 могет до 9200 крутится без разрыва.
понял, спасибо
odolen
Если много жестче не надо, можно наружные пружины от змз 409 поставить. Добавят 8-10%
мне кажется это будет "шило-на мыло" , я все же думаю, если менять то надо на что-то более серъезное
RallyArt
а под эти пружины нижнюю и верхню тарелки сток оставлять?
Смотря какой вал будет. У большой пружины запас есть без роспуска, а вот малую, очень советую промерять по месту. Зачастую приходится распускать ТОЛЬКО внутреннюю пружину.
понял, спасибо
Ты хотел сказать, что единственные, а не наружные))). Давно по одной пружине на клапане.
И получить лишние мехпотери? Жесткость нужна такая, чтобы разрыва не было - и все. А что за валы и до скольки крутить планируется?
piranie
можно и от 409 но только на стандартный вал.( на стандартном вале кроме стока ничего не нужно) они как 08 только толще на 0.2 мм. то есть если подъем выше 10 их заневолит. значит распускать. а если распускать то жесткость упадет. а так интересно что за вал? а так на стандартных пружинах с роспуском 1 мм. нормально работают и мм62 и динамика 118.
А не смущает что на этом валу после 7 мощность вниз как с обрыва валится ?
Был такой, по-моему, там даже после 6500 на 1,6 вниз наполнение валится. Серединка бодрая была, на верхах тухло.
piranie
овощ. у меня таких 2 было. сток пружин за глаза. мм 54 злее- есть графики мощности и момента от мастер мотор на все валы 8 клоповые от 08 до М3. ОКБ 54 будет на графике примерно между мм52 и мм54. если 1.5 легкий низ и голова доработана крутить можно в 7 тысяч. но как правильно Рома сказал мощность после 6500 завалится. даже на 1.5. пружин стоковых за глаза. на мм54 разрыв кинематики на 8 тыс обор. до 8 тыс. можно мм 62 крутить. но он злой зараза по сравнению с окб 54. а вообще мм54 лучше чем окб 54. заметно лучше.
piranie
нижнюю пружина распускается нижней тарелкой от класики-она плоская. есть еще верная связка для злых 8-клоп валов наружная пружина 08 внутренняя классическая - с класико-плоской нижней тарелкой. но вообще на 8 клопах на валах по характеристикам как у мм 62. с пружинами стоковыми проблем не возникает. сам на мм 62 катал сток пружины тарелка с роспуском примерно 1.5мм. до 8 тыс все норм крутилось. на разных низах. начиная с 1.5. до 1.8.
