Пружины на 8кл мотор
piranie
#41
понял, значит дело не в пружинах
простой способ проверить на смыкание . под каждый клапан отдельно по очереди подкладывать шайбу больше примерно на 0.6-08 мм. если на грани смыкания то пружину заневолит. по идее с окб 54. с этой связкой пружин. даже на очень хороших не просажанных седлах запас должен быть около 1 мм.
piranie
#42
В общем поставили внутренние пружины от классики и теперь мотор крутится еще меньше )) . Раньше крутился до 6500 , а сейчас тока до 6000 . Кто что думает ? По гбц комплектующие на фотке
может что в настройке уехало или неисправность какая. у меня на карбе очень хорошо крутился и на 1.6. на 1.8 не пробовал.
#44
есть предположение что может вал не совсем правильно по перекрытиям поставили, надо будет проверить
тут мотор как раз 1.6
Если чуть ошиблись вниз, то низы явно должны быть отличные от стока.
piranie
#46
в равное перекрытие ставить. и лучше вмт проверить. метка на маховике может не совпадать с вмт.
RallyArt
#47
Опять же как выражается "не крутится" ?
Зависание клапанов - на слух как немного невнятная и мягкая отсечка у мотора, хотя программно до неё далеко. А если мотор просто крутиться туда перестал, "мычит и не едет", то это вряд ли клапана подвисли.
