Умер регулятор тормозных усилий.
Ваз 2115, заменил передние тормоза на 14 вентилируемые с 10, на задних тормозах заварил на разжимной пластине пасы в которые вставляются колодки,подогнал каждую сторону, чтоб тормозили примерно одинаково, ручник держит оба колеса. Колхоз временный, чуть позже заменю колодки и барабаны. Прокачал тормоза, отрегулировал колдун, шток ходит все вроде нормально. сегодня выпало немного снега, решил проверить как тормозит машина, при тормозе в пол юзом идет только 1 колесо, переднее правое. Супорта обслужены, диски и колодки новые. Получается колдун не работает или может что то еще быть? Вообщем главный вопрос что делать с колдуном? Покупать и ставить такой же вазовский? Есть вариант приколхозить GM от шевролет. Или есть еще варианты? Кто как решал этот вопрос?
Дело не в колдун видимо или не только в нем, так как он только на задние колеса влияет
диски и колодки новые, я км30 наездил всего, может быть левое еще не притерлось до конца и немного хуже тормозит..
Новый регулятор ставить и сразу подключать оба задних колеса на одну камеру. Отчетов в интернетах тысячи.
kapri
тольятти
Переходи на осевую схему и новый колдун от Гранты ( с болтом регулировки)
а обычный с кочергой не лучше будет? или эта шляпа и на новых работает криво? и если ставить грантовский, он настраивается так же 2мм до болта регулировки?
тут почти у всех людей тормозная давно переделана на осевую схему.
я вот лично вообще не помню чо там с этими колдунами происходит и почему ибо все это гавно.
купи нормальный регулятор и забудь
http://clubturbo.ru/market/tormozna...19_regulyator_raspredelenij_tormoznyh_usilij/
piranie
нормальная хорошая схема а с кочергой вообще ни о чем- почти ни когда нормально не работает.
кочерга это что в данном контексте? штатный колдун в штатном месте чтоль?
аа.......
я думаю тут ни у кого такой схемы нет давным давно)))
равно как и барабанов сзади.
поэтому никто и беды не знает и попутно как настраивать эти колдуны.
еще фишка в том что у гтц от шнивы/приоры и прочих задний контур надо к ближнему соску подключать.
у меня именно так+вилвуд и не перетормживает - сзади тормозилки от 2112
kapri
тольятти
Как ты кочергой то настроишь очень точно? Щуп ставить каждый раз? Не мучай опу, ставь с болтом. Очень удобно регулировать
kapri
тольятти
Этот момент не понял но интересно.. Раскрой)
Что ты имел в виду под соском?
ой ну начинается)
чо первое на ум пришло так и обозвал.
вывод жидкости имелся ввиду.
Хз, у меня штатная схема, сзади дисковые, ничего не перетормаживает, все тормозит, не крестит, не кидает.
kapri
тольятти
Да какой конфиг, спереди 2112 вентили, сзади дисковые от какого фолькса. Подключено по штату.
фейс пальм... впереди 260х20 а сзади?Диаметр поршней сзади? Все просчитано по кальку тормозов? Вут+ гтц какие и какая схема?
