Td05 evo оторвало крыльчатку от вала?
ex88
Киев
Внезапно перестало дуть (максимум до 0.2), снял с улитки уже в таком виде. Видимо ошмётки с направляйки попали, но суть не в этом.
Всегда думал что вал с крыльчаткой одно целое, первый раз такое вижу, это норм вообще? Вот думаю как теперь гайку с компрессора откручивать, без болгарки никак походу....
я не эксперт ...
но по фото Я сказал бы.... что там был перегрев и мех повреждения горячей крыльчатки задолго до обрыва ..))
перегрев и/или передув - инерцией оторвало концы лопаток.
стопицот раз уже проходили
ex88
Киев
У всех так красиво срезает как на станке?
ЗЫ Лопасти покромсало от железяк
да всякое бывало.
дисбаланс же - вот и оторвало.
полно турбин с металлокерамической горячкой.
у меня была такая - если ее отмыть то она серого цвета.
ex88
Киев
да всякое бывало.
Ясно, спасибо
Конкретно эта - титановая (td05hra), у нас таких нет, новую пришлось брать от hr.
Вот потому что ты берешь "новые от hr" валы - у тебя и отрывает от них крыльчатку!
Тут не надо откручивать гайки - такую турбину надо в шрдер опустить в сборе с гайкой. а там алюминий потом по весу отсортируется.
Kazya
Знаю несколько токарей которые за плату не смогут так ровно отрезать.
Крыльчатка и вал отдельные детали сваренные трением?
у меня так на классике полуоси срезало (как ножом)...
они не сваренные были )) переделанные под подшипник ступицы от 41 москидона.. )
упорный буртик под подшипник чуть дальше проточен ... если память не изменяет)
ex88
Киев
Сам так же подумал, потому и написал. Похоже кроме вас никто не понял сабж
ex88
Киев
От hr ещё не ставил, родная крыльчатка былп, очень лёгкая к стати
на токарном так сложно отрезать- потому что таких оборотов нет и крыльчатку надо греть ))- поплывёт и оторвётся )) ))) и температур - чтоб крыльчатка желтая,а вал черный ...на токарке сложно доссссстич )))))
bibox
Резал несколько валов от оригинальных турбин и все были сделаны с полостью внутри и из двух частей.
